Test av en "Linear CCD"
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Gjorde lite test med en TCD1100 "linear CCD" från Toshiba.
Plockade ur den från en gammal fax, fick mäta på pulserna
från styrkortet i faxen för jag hittade inget datablad på just den här.
Verkar vara svårt att hitta datablad på äldre CCD som ca 15-20år gamla.
Någon som har datablad på Toshiba TCD1100 eller TCD142 ( 2048 pixel ) :?:
Kort beskrivning:
16MHz "plåtburks"-oscillator, frekvensen delas med 4 med en 74HC161
till 4MHz som i sin tur driver en 16-bitars synkron räknare ( 4st 74HC161 ).
Den ger en adress till ett EPROM 27C512 ( 64kBytes ).
EPROM:et innehåller data som genererar de klockpulser som CCD:n behöver,
sen finns det lediga pinnar för framtida utbyggnader.
Ska så småningom få dit en A/D + RAM minne för att kunna lagra en bild.
En 74HC123 + en bit i EPROM:et fixar till RESET.
En närbild av den CCD:n som jag har använt, antalet pixlar är troligtvis kring 2048.
Bilden nedan visar videosignalen i "rå-format", så som den ser ut när den
kommer ur CCD:n. Ingen behandling är gjord.
En sample & hold krets kommer att snygga upp signalen.
Tanken är att koppla in en stegmotor så att man kan rotera "kameran"
360 grader eller använda mekaniken från en gammal CD-spelare, ersätter
lasern med CCD:n så kan man flytta den.
:?: Är det någon på forumet som har använt en 8-bit A/D-omvandlare TLC5540 från TI :?:
Går den att klocka med lägre frekvenser än 5MHz eller blir det "pannkaka" :?:
Annars får A/D:n klockas med 4MHz och välja vad man vill spara i RAM med
exempelvis "WR".
Chansen finns att en PIC18F4550 kan användas som A/D + styrning av RAM.
Ska utforska det mer först.
Re: Test av en "Linear CCD"
Datablad för TLC5540
Tid/div & Volt/div är nog rätt bra för oscilloskopbilden.
Hur läser ett par cm brett läshuvud in ett papper som är 210 mm brett (A4) och rätt långt också rent mekaniskt?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Det sitter en liten lins 15-20mm från CCD:n samt flera smala (~8mm) speglar som
ljuset reflekteras i, belysningen av dokumentet sker med ett gäng ~20st
ytmonterade gröna lysdioder.
Några gummibelagda stålaxlar greppar tag i pappret, de drivs med stegmotorer.
Finns någon/några reflexsensorer också som känner av om det finns papper eller ej.
Märkte också att en lågenergilampa gjorde störningar i videosignalen från
CCD:n, ljuset från lågenergilampan är nog lite "brummodulerat" med 100Hz.
Tiden för att läsa ut 2048 + ett antal "dummy pixels" (ej ljuskänsliga)
är ca 8ms eller 120Hz, var nog skillnadsfrekvensen man såg på oscilloskopet.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
såg nått projekt av någons om byggt om sin scanner till en 360 graders stillbildskamera för flera år sedan, det blev ju intressanta bilder om något rörde sig när den tog fotot, dock så gick den ju ganska långsamt:P
Tiden för att läsa in en A4 sida borde bli: 0,297mm*(2048pix/0,210mm) * 0,008s = 23,2 sekunder?
Förutsatt att rektangulära pixlar eftersträvas.
v-g
Inlägg av v-g »
Har också en sån där liknande sensor liggandes, bortskänkes mot porto om någon är sugen ;)
