Var börjar jag om jag vill förstå... (elektronik & felsök)
M Blom
Inlägg av M Blom »
...hur en rörförstärkare, radio och rullbandare fungerar?
Har en grundläggande förståelse för elektronik (ström, spänning, motstånd, last, induktion mm...) Jag har koll på de vanligaste komponenterna och deras funktioner, men däremot inte hur de tillämpas i en elektrisk krets.
Har lött en hel del sladdar, byggt ihop en liten oljudssynth som diy-kit och är i startgroparna att köpa ett kit för att bygga mig en 5w-rörförstärkare till gitarr (Madamp J5Mk1).
Har en rullbandare (Revox B77) som jag gärna skulle vilja kunna serva själv. Behöver då bland annat lära mig hur jag felsöker mer avancerade apparater.
Dessutom är jag ofta ute o köper möbler second hand o stöter då ofta på snygga gamla radioapparater som inte fungerar (har några såna här hemma också), och hade älskat att kunna öppna upp dom o få dom att funka. Jag har dock hört att en radioapparat är lite mer avancerad än en rörförstärkare, trodde det var tvärtom.
Första steget är att åka till jobbet o hämta ett par elektroniklådor (är NO-lärare, men har inte läst fysik på universitetet) för att göra några laborationer om transistorer, kondensatorer (?) mm. Men vad är nästa steg? Finns det några byggprojekt och/eller böcker som kan hjälpa mig med ovanstående? Har letat på biblioteket men inte hittat något bra.
AndersG
Re: Var börjar jag om jag vill förstå...
Inlägg av AndersG »
Fel bibliotek säkert :) Prata med bibliotekarien om fjärrlån. Tex allt av John Schröder :)
Tex:
http://www.bokborsen.se/Schr%26ouml%3Bd ... 5151_1.htm
Kolla även universitet & högskolor vad de har som kurslitteratur. Problemet med dessa är att de sällan lär ut felsökning och felsökning är A och O.
Se även:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 10&t=12136
På min manualsida (ebaman) hittar du US-Navys kompletta kurs i ellära och elektronik, kanske kan vara nått?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Lektion 1
Hur man reparerar Gyron i en Pershing-missil.
Ja just det.
Beträffande felsökning, så handlar det väl mer om erfarenhet, noggrannhet, metodik och djupa kunskaper i komponent/kretsteori, felsökning rent generellt är nog rätt svårt att lära ut, egentligen.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Japp, det handlar ganska mycket om erfarenhet och ett systematiskt angreppssätt. Jag man gjort det ett tag så vet man vad som brukar strula och då talar jag inte om de som börjar med att byta alla elektrolyter....
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kan åter rekommendera boken som finns i länken ovan..
Elektronik från början, Sändare- och mottagaresystem
av Börje Lindell
375 sidor med riktigt bra fakta
Innehåll:
1 Systemteknik
2 Elektroakustik
3 Skivspelaren
4 Bandspelaren
5 Tillämpad elektroakustik
6 Modulation och demodulation
7 Mottagaren
8 Sändaren
9 Antenner och transmissionsledningar
Den är praktisk också och ger servicetips på liknande prylar.
Men, lite generella råd.
Jag börjar alltid med att verifiera så att alla matningsspänningar och nätrippel ligger inom specifikationen.
Därefter analyserar jag felet och apparatens olika funktioner försöker härleda det till en specifik del av apparaten.
Går inte det, till exempel om felet är mycket diffust, händer bara ibland etc, så börjar det mödosamma arbetet med att gå igenom kretsfunktion efter kretsfunktion och verifiera dess funktion.
Vissa feltyper kan vara mycket svåra att hitta, dock.
Som exempel hade jag ett oscilloskop som konstrade, härledning av felet var mycket enkel, det var värmerelaterat, men, så fort jag tog av kåporna så försvann felet.
Följaktligen fick jag ta en varmluftspistol, och försiktigt börja värma olika delar av skopet, tills dess att jag hittade området där felet satt (vilket inte var helt enkelt), nåväl det lyckades inte alls, utan jag fick "bygga " ett värmetält och jobba i 50-gradig värme innan jag lyckades isolera de felaktiga komponenterna.
Det var svettigt men rätt kul.
Det visade sig vara drivningen av kylfläkten som i vissa lägen slutade fungera, vilket i sin tur skapade problemen (den kortslöt sporadiskt matningen).
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ofta är felen dock ganska enkla. Typ "Förstärkaren låter inte". Då kan man börja med att kolla alla matningsspänningar, är dessa OK, så sätter man en tongenerator på ingången och följer signalen med oscilloskopet, tills den försvinner.
M Blom
Inlägg av M Blom »
Tack för alla tips! Jag har beställt de båda John Schröder-böckerna samt Börje Lindells bok. Så börjar jag med att läsa på samtidigt som jag testar mig fram med skolans elektronik-satser.
4kTRB
Re: Var börjar jag om jag vill förstå... (elektronik & felsö
Inlägg av 4kTRB »
Trodde de inte fanns att beställa.
Var beställer du dom?
M Blom
Inlägg av M Blom »
Tog bara länken från AndersG, registrerade mig och beställde från några olika håll. Fanns inget i Göteborgs bibliotek från Schröder och Lindell, så det var enklast att köpa från antikvariat.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Annars är fjärrlån på bibliotek ett bra alternativ, men vissa böcker vill man ju bara äga :)
Edit: Rekommenderar varmt: "The Art and Science of Analog Circuit Design", sammanställd av Jim Williams, ISBN 0-7506-7062-2
Speciellt biten skriven av Gregory Kovac's fru :)
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Studentlitteratur gav för ett antal år sedan ut bokserien Praktisk Analogteknik av Anders Gustavsson. De böckerna behandlar den tekniken från 80- och 90-talet Rör finns inte med, men radio, skivspelare och bandspelare. Det kan finnas ex på biblioteken.
Märkligt, jag fick tidigare idag ett mail från en "Anders Gustavsson"
som har skrivit en kursliteratur kring PIC programmering...
