Dela ut hårddisk på internet. Hjälp
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Tjena!
Har precis skaffat en Netgear sc101 nätverkshårddisk (NAS?).
Kopplat in den o den fungerar perfekt på hemnätverket. Nu vill jag dela ut den så mina vänner kan få tillgång till den över Internet när de har fått ett lösenord av mig. Hur ska jag gå tillväga med det?
Mvh Challe
Re: Dela ut hårddisk på internet. Hjälp
Beror på vilka nätverksprotokoll det stöder.. (NFS, SMB/CIFS, etc)
Sen gäller det att du har konfigurerat erfodlig säkerhet på NAS enheten och router/brandvägg.
Därefter lägger du in en "forward" på brandväggen.
RTFM för prylen ?
Sen så måste du öppna din router/brandvägg, så klart.
Där gäller samma sak, RTFM för routern/brandväggen...
Se även http://forum1.netgear.com/showthread.php?t=439
"How does one access the SC101 over the internet?"
Det finns fler träffar vi Googling på (t.ex) "share netgear sc101 internet"...
EDIT:
Notera att en SC101 inte är en "NAS", så den har t.ex ingen egen IP-adress
o.s.v. D.v.s att det inte går att ansluta till den genom en router/brandvägg
utifån. Se vidare i Netgear forumet ovan...
Humulus
Inlägg av Humulus »
Som Sodjan påpekat så är din enhet inte en NAS utan en SAN, det innebär att du måste ha en speciell
Klientprogramvara på varje dator som ska nå den. Har för mig att det protokollet som används i NDNAS inte
är routbart heller så jag tvivlar på att du kommer lyckas :(
Ja, som forumet ovan förklarar så får man använda en annan "dator"
på sitt interna nät och dela ut disken därifrån o.s.v. Väldigt klumpigt
blir det.
Efter att ha läst på wikipedia om Netgears SC101 så måste jag säga att det verkar vara skräp. Med tanke på värmeproblem, propietära format, lätt för fel osv.
Oavsett så så måste du använda en dator med operativsystem som accepterar blockenheter via nätverk. Och sedan skapa ett filsystem som du exporterar på den. Iofs.. kan man exportera blockenheten direkt. Men det har nog vissa baksidor.
Här kan man läsa detaljerna: OpenWrtDocs/../Netgear/SC101
Ett projekt vore förstås att skapa ett ny programvara för MIPS processorn på 125 MHz. Dock endast ett 2 MB flashminne att lagra på. IDE interfacet verkar rätt fulhackigt.
Xombie
Inlägg av Xombie »
Jag är ingen expert på sånthär, men går det inte bara att installera ett ftp server program och på så sätt få tillgång till den över internet?
ochkl0620
Tack för alla svar :)
Jag får nog nöja mig med att ha den på hemnätverket då :(
Men som xombie sa, finns den någon chans att jag kan dela ut den vidare genom ett FTP program?
ochkl0620
Xombie
Inlägg av Xombie »
googla på FTP server+Ditt OS, till windows finns väl ett par program, kör du linux kan jag rekommendera apache.
Edit: Kan säga att filezilla är ett bra ftp program till windows, dock vet jag inte om man kan skapa en web-ftp utan jag tror att de som ska komma åt din ftp server måste ha filezilla klienter installerade på sina datorer.
> men går det inte bara att installera ett ftp server program...
"Installera" vardå ??
Om du syftar på en klient PC i hemma nätet, så har det i princip samma
nackdelar som en vanlig "utdelning"...
> ...finns den någon chans att jag kan dela ut den vidare genom ett FTP program?
Som sagt, burken i sig kan inte "delas ut" vidare, med en anslutan klient PC
kan du göra en massa saker, men då faller ju hela "grejen" med det hela...
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Skräm liv i en gammal dator som stödjer disken och har win xp eller dylikt.
Installera TeamViewer på den datorn. Dela ut ID och lösen. Klart, nu kan dina polare fjärra in på datorn och skyffla med TeamViewer.
Inte bäst, men enklast och billigast.
ochkl0620
Det låter perfekt!
Jag köpte nya delar igår så jag kan ju ta de gammla till server :)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Men gör då ingen fullösning om du nu har en hel dator över!
In med en FTP server (filezilla), webserver (apache) och annat smått och gott.
Så kan du dela med dig av filerna på det viset. :)
ochkl0620
Har lagt in FileZilla nu men fattar NADA :P
Jaja får väl forska lite mera i det :P
