Slutsteg med P kanal mosfets
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nu testas ett nytt slutsteg i labbet! Med P kanals mosfets, IRF9540.
Schema:
Tekko
Re: Slutsteg med P kanal mosfets
Inlägg av Tekko »
En video:
Korken
Inlägg av Korken »
Underbart! Ännu ett fascinerande projekt! :tumupp:
Hur kommer du på alla dessa designer? :)
Arbetar du med att designa förstärkare och liknande?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Storyn bakom detta är att rifaknugen ville bygga men hade inga n kanalare så han frågde om p kanal gick att använda så jag drömde ihop det där, tyvärr så fick rifa epic fail så jag vart själv tvungen att testa å för mej funka skiten och rifa kan inte fatta va han kan ha gjort fel då han inte kan hitta nåt fel, de trissor han valt borde funka.
Korken
Inlägg av Korken »
Spännande! Hoppas ni löser det.
Det jag menade var att du gör väldigt många projekt om förstärkare, så undrade om du arbetade med att designa sånna eller om du bara gillar det. :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Han gav upp å skrotade projektet å byggde en ESP Death Of Zen istället, som naturligtvis funkade perfa.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Spännande med Hexfet.
Surfade på byggen och hittade lite info i de här 2 pdf...
http://www.eetasia.com/ARTICLES/2000MAY ... S=DOWNLOAD
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-948.pdf
Tekko
Inlägg av Tekko »
Dock tycker jag att det låter bäst med de n kanals lateralerna jag körde innan.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Då skulle du kanske ta upp spektrum på utsignalerna och jämföra.
Borde ge lite info om vad som gör att det ena låter bättre än det andra?
Men det kanske inte går att avgöra på det sättet?
