T: Lödning av ytmonterad krets
capcom
Inlägg av capcom »
Hej, jag vänder mig till den samlade expertisen på detta forum då jag har ett problem som
jag hoppas att någon kan hjälpa mig med.
Så här ligger det till, jag har en iphone 3gs som inte vill fungera, jag har lokaliserat problemet
till att det är laddningskretsen som är trasig så det är den jag behöver hjälp med att byta.
Jag bifogar några bilder på hur det ser ut så ni får en uppfattning om vad jag pratar om
Klicka för större bilder.
Bild Bild Bild
Naturligtvis så betalar jag för arbetet.
Mvh Matte.
Re: T: Lödning av ytmonterad krets
Är det inte bättre att skicka in luren på reparation? Den är väl såpass ny så någon sorts garanti finns väl kvar?
capcom
Inlägg av capcom »
Det är just därför jag vänder mig hit, garantin har gått ut :(
Befarar att ingen vill ta tag i detta = ingen enkel match att få kretsen ditlödd. Hur har du tagit bort originalet?
Vill påstå att den är fullständigt omöjlig att byta utan speciell utrustning, då det vekar vara en BGA.
Garanterat billigare att köpa en ny telefon, varför inte köpa en riktig i stället för äppleskruttar
danielr112
Inlägg av danielr112 »
"Äppelskruttar" :happy:
Henry
Inlägg av Henry »
BGA utrustning krävs förstås för att göra det rätt men om man inte har något att förlora kan det gå med icke sofistikerad utrustning. Men beroende på vem som då gör det så får man be en bön och längden är beroende på hur pass noggrann, bra på att koncentrera sig och hur pass bra på detaljarbete denne är.
Eftersom de inte kommer att reparera detta utan byta hela kretskortet så kan slutsumman mycket väl ligga över en ny mobil, jag hade i alla fall inte blivit förvånad om så blivit.
jesper
Inlägg av jesper »
Det är ingen BGA utan en LGA/MLF. Går alldeles utmärkt att löda med varmluft.
Med två rader lödpaddar och kylpadd?
Nä så enkelt är det inte.
jesper
Inlägg av jesper »
@ThomasL: Jag vet inte vilken erfaring du har med lödning av ytmonterat, men jag gör det i stort sett dagligen, och denna krets är absolut inget problem med varmluft.
Antalet paddar och/eller centerpad spelar ingen roll. Det funkar till och med att löda BGA med varmluft. Inget för produktion, men hemma går det fint.
Henry
Inlägg av Henry »
Nej visst givetvis ingen BGA tittade lite väl snabbt innan men jo då kan det bli lite enklare men ändå precision involverat vid montering och vill till att man bara har exakt rätt mängd tenn på paddarna så det inte blir kortis. Hade absolut kört med hetluft det hade ju visserligen dock inte blivit helt efter rekommendationerna vad gäller uppvärmning och avkylning av kretsen men den skulle nog kunna fungera om man gör det långsamt.
Borde man värma under eller ovanifrån?
Samt hur hålla koll på att man uppnått att bollarna smält?
jesper
Inlägg av jesper »
Om möjligt bör man använda en värmeplatta och ge stödvärme från botten när man kör varmluft från ovan.
Då kan man köra på lite snabbare, annars får man ta det lite lugnare och fördela värmen mera med varmluftskolven.
När pastan smälter ser man att kretsen rycker till lite när den centrerar sig på paddarna. Men det kräver självklart att allt tenn är flytande. Man kan också peta lite på sen och se om den "glider" tillbaka till centerpositionen. Gör den det, är det klart.
Detta gäller altså för en LGA eller MKF krets som denna.
Med en BGA är det lite kinkigare att veta när det är klart, för man får inte peta och risikera förstöra bollarna.
Spazze
Inlägg av Spazze »
jesper:
Skulle du lagt på pasta med en dispenseringsutrustning i så fall?
jesper
Inlägg av jesper »
Att kalla det "utrustning" kanske är att ta i.
Jag kör med en pastapatron (med blå spruta) och tillhörande pistolhandtag.
Det går att dosera ganska så noga, men det blir självklart inte helt lika portioner från pad till pad som med en pastaplåt (rätt omöjligt i detta fallet) eller en elektroniskt styrd dispenser.
Det viktiga med en sån här stor platt krets är att inte lägga på för mycket pasta, speciellt på centerpadden. Även att ta sig tid och värma genom ordentligt så att flussen försvinner.
