Behöver hjälp med att koppla en kontaktor till 2st ballaster
popeye
Inlägg av popeye »
Under en längre tid har jag haft problem med olika timer´s..har köpt flera stycken som skall klara av den induktiva lasten som krävs. Men efter ett par veckor går dom sönder och slutar släcka belysningen. Efter lite googlande har jag kommit fram till, om jag kopplar in en kontaktor som skickar signalen vidare å tänder/släcker belysningen slipper jag problemet med timer´n..
köpte en AEG 24A kontaktor från clas ohlson´s.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =155759740
Men nu vet jag inte dirkekt hur jag skall koppla kontaktorn.. borde väl vara så här ungefär : 230v----timer---kontaktor---ballast*2----socklar.. rätta mej om jag har fel..
Uppskattar verkligen om någon här kan hjälpa mej att dra kablarna som dom skall dras.
AndLi
Re: Behöver hjälp med att koppla en kontaktor till 2st balla
Inlägg av AndLi »
Du ska koppla det
230V --timer spole och manöverknapp-- N
230V -- timer kontakt ---kontaktor spole--N
230V -- kontaktorkontakt -- lysrör N
popeye
Inlägg av popeye »
tack för att du svarade på min fråga! men tyvärr så är mina elkunskaper ganska dåliga så ja förstår inte riktigt vad du menar nu..
men jag gjorde i ordning en ritning på hur de ser ut. och förhoppnings vis kan du visa mej hur kablarna ska dras därifrån..om du förstår nåt av min flummiga paint ritning då.här är den iaf http://img52.imageshack.us/i/koppling2.jpg/
Med risk för att låta som en besserwisser, jag tycker du skall låta en elektriker fixa det åt dig, då du saknar kunskaper i ämnet ifråga.
Slutresultatet kan bli livsfarligt om du fortsätter själv.
popeye
Inlägg av popeye »
Hade jag möjlighet skulle jag självklart dra till en elektriker..inte det smartaste att fixa ihop dethär själv, men kanske med era kunskaper så skall jag få ihop det?kan ju inte vara så svårt att få ihop kopplat dethär
AndLi
Inlägg av AndLi »
Här har du en ritning, och ta inte livet av dig eller dina barn nu..
popeye
Inlägg av popeye »
Tusen tack för hjälpen..ser egentligen inte så svårt ut.. kabeln från timern går till A1 och A2 på kontaktorn..ingen jord via den..sen drar jag en kabel till port 2 och 6 och den har ett skilt eluttag lr hur? ut via 1 & 5 å där till ballasterna med en sockerbit lr nåt..
lite knepigt att dra jorden sådär iom avståndet mellan ballasterna..haha kanske lika bra ja drar iväg till en elektriker..
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag ser inte problemet, du behöver en kabel från vägguttaget till kontaktorns 2 & 6 däri kommer det vara en jord, sen drar du den vidare från kontaktorns 1 & 5 till de två lamporna, i den kabeln är det ju också en jord. Dessa två jordar kopplar du ihop.
Men en elektriker är ju oftast bäst, de brukar ha koll :)
popeye
Inlägg av popeye »
haha nej nu då ja börjar koppla ser ja ju att de inte är nåt problem.. ser ut att lösa sej..hoppas jag slipper problemen nu med att lampan inte släcks då den skall göra det..En liten fråga till bara..där var jag skall parallell koppla från (1&5) till ballasterna..kan jag istället dra "dubbla" kablar från 1&5 å vidare till ballasterna..? på det sättet slipper jag ha en förgrening mellan kontaktorn och ballasterna..
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ja det brukar funka bra att få plats med 2 sladdar under en skruv på kontaktorn.
popeye
Inlägg av popeye »
Allright! ett stort tack skall du ha!
popeye
Inlägg av popeye »
fungerar ju klockrent! lite varm blir kontaktorn men de väl helt normalt
