Temperatur display med flera givare
Mickzon
Inlägg av Mickzon »
Är det nån här som har en aning var jag kan hitta en enkel display och temperatur givare. Typ 3-4st siffror som visar temperatur. Ska ha den kopplad till ca 10st givare som jag skiftar mellan med en ratt eller knappar. Vill inte ge massa pengar för detta. Och noggranheten behöver inte vara exakt. Gör inget om det diffar +-1grad eller så. Bara så jag får ett hum hur temperaturerna ligger till i min värmeanläggning till huset.
Mvh
Re: Temperatur display med flera givare
Jag har inte sett färdiga sådana men du kanske ska definiera vilka temperaturer det rör sig om innan du går vidare.
Att bygga en sådan själv är knappast ett större problem, räknat i hårdvara.
En mikroprocessor (µC), ett LCD-display, en spänningsregulator och en handfull DS18S20 eller liknande. Det knepiga för dig blir nog programmeringen om du inte har programmeringserfarenhet.
Men MED detta kan du lägga till en seriell port så att du kan logga med PC om du vill.
