Transistor C5387
assyren
Transistor C5387
Inlägg av assyren »
Hej,
jag behöver en sådan transistor
Transistor C5387
någon som vet vart jag kan köpa en sådan transistor?
tacksam för svar
Marta
Re: Transistor C5387
Inlägg av Marta »
Pröva att leta efter 2SC5387, det är allmän praxis att utesluta de två första tecknen i japanska transistorbeteckningar.
Hittar Du den inte på annat håll så testa http://www.jec.se De har mycket japanska svårhittade komponenter. En mycket värdefull service, men sakerna kostar lite mera.
Innan Du bara byter, tänk på att det kan finnas en bakomliggande orsak till att den är sönder.
Och lite tillägg: "2S" betyder 3 pinnar, kisel, talet anger alltså antal pinnar minus 1 och 'S' för "Silicon" a.k.a. kisel.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vad ska du ha den till?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Den är tänkt till linjeslutsteg i TV apparater och det finns en mängd likvärdiga om man inte hittar original (som kanske utgått eller är omotiverat dyr). Finns BU 208 kvar?
Protte
assyren
Inlägg av assyren »
tack för tipsen ska kolla runt lite det är till en data skärm
assyren
Inlägg av assyren »
Det var jätte dyrt på www.jec.se
någon som vet någon billigare sida?
det kostar runt 200 kr riktigt dyr
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kolla BHIAB!
assyren
Inlägg av assyren »
kollade på bihab hittade inte en exakt likadan
men tänkte kan man använda en 2SC5552 istället ? eller måste det vara just den ?
tacksam för svar
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har C5148 och C3886 och det är högspänningstrissor
som är från en slaktad CRT-monitor.
Det skulle kunna vara ett tips att hitta i en skrotad CRT kanske?
assyren
Inlägg av assyren »
mja jag har typ 15 crt skärmar och på alla är det just c5387 som är trasig så jag behöver typ 15-20 st sånna eller några andra som man kan använda istället
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Data på 2sc3886A är
NPN
1500V
8A
50W
Marta
Inlägg av Marta »
Den ser ut att vara lite snabbare än vad 15kHz linjetrissor brukar vara. En bildskärm har horisontalfrekvens som ligger väldigt mycket högre än en TV och att då sätta i en vanlig TV-trissa är knappast att rekommendera.
Det behöver ju inte vara en japansk som ersätter, finns europeiska typer också. Missa bara inte att även hålla reda på snabbheten och inte bara ström/spänning vid letandet efter en ersättare.
assyren
Inlägg av assyren »
så det går att använda 2sc3886A istället?
vart kan jag få tag på dessa isf?
tack för hjälpen
assyren
Inlägg av assyren »
Marta om man skulle ersätta just den här
"Toshiba 2SC5387 3:H" mot en europeisk villken skulle man då kunna använda?
tacksam för svar
