Temperaturgivaromvandlare till PLC
xdigger
Inlägg av xdigger »
Tja!
Håller på och fixar en spänningsomvandlare för att kunna använda LM35 direkt in på 0-10v ingången på plc.
LM35 visar temp 0v vid 0 grader celsius, sen stegar den upp 10mV/grad, så vid 10 grader så visar den 100mV, jag ska
alltså spänningsförstärka detta 10ggr med en icke-inverterande förstärkare, då bör jag få 1volt vid 10 grader och 5,1volt vid 51 grader osv.
Mitt första ordentliga projekt på 10 år.. :) Jag har inte pysslat på OP sen skolan som jag gick ut -99.
Mvh Kim
Senast redigerad av JimmyAndersson 25 december 2010, 18:35:09, redigerad totalt 1 gång.
Anledning: Plockade bort extratecken ("we") i rubriken, som var "Temperaturgivarowemvandlare till PLC"
Re: Temperaturgivarowemvandlare till PLC
Kom ihåg att använda en rail-2-rail op-amp eller en spänningsmatning som medger brist på rail-2-rail.
