ATMEGA328P och dess strömförsörjningskomponenter?
inifus
Inlägg av inifus »
Hejsan!
Jag håller på och sätter ihop en microcontroller med en Atmel AVR MEGA328P i kärnan, jag fick se på en annan del av forumet att 7805 regulatorn skulle funka bra för detta. jag undrar, pallar 7805 en inspänning på runt 11,1v? jag ska driva motorer från samma strömkälla, och de går på 11,1 volt nämligen, hur väljer man ut kondingarna som ska sitta mellan in och jord, samt ut och jord?
Swech
Re: ATMEGA328P och dess strömförsörjningskomponenter?
Inlägg av Swech »
Det är beroende på hur mycket ström du skall använda på 5V sidan.
Skall du bara köra en processor med 5V vilket verkar vara fallet för dig så
är det inga problem alls med 11.1V in på 7805 regulatorn
Kondensatorer finns angivet i datablad, 100-470uF innan regulatorn kan vara bra
lite beroende på vad för trafo du har. Sen 100-330nF på både in och utgång måste man ha för att undvika problem
Swech
inifus
Inlägg av inifus »
Tackar :) inte fixat transformator än, tänkte fixa en snart, slutligen ska den ändå bytas ut mot ett batteripack på liknande voltantal.
