12V AC relä för kretskort?
mickeliten
Inlägg av mickeliten »
Jag hittar inga relän för kretskortsmontage som är på mellan 9-12V AC.
Hjälp mig är ni snäll. Då är ni snel hest! :wink:
peranders
Re: 12V AC relä för kretskort?
Inlägg av peranders »
Det är nog ganska ovanligt, men du kan ju sätta en likriktarbrygga emelllan.
ds77
Inlägg av ds77 »
Menar du nominell spänning mellan 9-12VAC eller menar du att spänningen ska kunna vara mellan 9&12VAC?
Vad behöver du kunna switcha?
mickeliten
Jag menar ett relä som är på endera 9V eller 12VAC.
Lasten är lampor som drar ca 5A.
Seroster
Inlägg av Seroster »
ACreläer är ganska ovanliga för hålmontering, skulle det inte gå med en likriktarbrygga och ett DCrelä?
ds77
Inlägg av ds77 »
mickeliten
Tack. Detta skulle nog absolut fungera!
Men jag har gjort en likriktare. Men det vill inte funka riiiktigt bra.
Jag har testat att glätta med några olika kondensatorer. Tror jag testade 90µF, 470µF och ca 200µF
men det blir ändå "växel" så att likspänningsrelät står och slår.
Relät drar väl kanske 50-150mA och lasten på relät kommer att vara ca 5A om det har nån betydelse.
Tips på kondensatorer? Räcker det med en konding eller måste jag göra nåt annat än
att bara koppla dit en konding?
Tack på förhand.
Micke :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Rita gärna ett schema exakt hur du kopplat med de komponentvärden som du använder.
