Jag vill ha en lampa i bilen som funkar även om den har legat i kyla utan att man måste tänka på batteribyte hela tiden. Lithiumbatterier verkar ju vara grejen.
Jag har dock fått för mig att de här billiga fick- och pannlamporna har en simpel strömreglering som inte funkar med vilken batterityp som helst utan att poppa lysdioderna. Hur är det med det, måste jag undvika att stoppa i lithium i t ex den här: http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =156694774
Lithiumbatterier i billiga LED-lampor?
Re: Lithiumbatterier i billiga LED-lampor?
skaffa 18650 laddbara batterier och , ficklampr och laddare så funkar allt mycket smidigare
och för att veta om gamla prylar funkar eller ej så får man ju öppna dom och kolla hur dom är konstruerade
om det är enegizers engångs lithiumbatterier i AA och AAA-storlek du tänker på så tror jag att det fungerar i länkade pannlampa.
är den gjord för 3 st akalinebatterier så har den en reglerkrets i sig som håller strömmen konstant även om spänningen är högre än lysdiodernas framspänningsfall på ca 3.5 - 4 Volt och ändå kan pumpa upp spänningen om batteripänningen är lägre (3*0.9V = 2.7 Volt när batterierna är tomkörda)
Det är lamporna som är avsedda för 1-2 celler AA/AAA-batterier eller bara för en CR123A batteri som kan få problem med batterier med högre spänning (som uppladdningsbar CR123, 18650-batterier mm.) då dessa har bara kretsar som höjer spänningen för att vita lysdioden skall lysa och inget som bromsar om spänningen redan är tillräckligt hög som tex. med LiIon/Pol som ligger på 4.2 Volt nyladdade.
med tanke på lampans pris så är det bara att prova då den nästa är lika billig som dom lithium engångsbatterierna kostar att köpa... - prova med vanliga nya AAA batterier först och sedan med lithium engångs AAA - är det ingen märkbar ökning i ljusstyrka med lithiumbatterier i jämförelse med akaline så är det bara att köra på.
(lithiums engångs AAA-batterier från energizer ligger på ca 1.8 Volt i polspänning olastade vilket är något högre än akaline som kan ligga på 1.55 Volt olastad. I flesta fallen har det ingen betydelse utom ficklampor med glödlampor där lampan kan smälla fort om batterispänningen inte sjunker som beräknat under last som det blir med akalinebatterier...)
Japp, det är Energizers engångsbatterier. Jag testade nu och jämförde mellan dem och alkaliska och kan inte se någon skillnad i styrka. Så jag kör på det. Det är ju som sagt inte hela världen om man smäller lampan heller. Om lampan håller batteriernas livslängd (vilket jag iofs hoppas på att det blir några år) ut så är jag jäkligt nöjd.
