Få fram ca. 50V DC 70mA, hur?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag kom i sista sekund på att jag inte ville ha en traditionell julgransbelysning, utan en med RGB-dioder istället.
Jag ska då ha 15st RGB-dioder, och vill ha dessa i serie för att slippa ha så många motstånd och så mycket kablar.
Problemet är nu att till detta behöver jag då få tag på ca. 55V, ur vägguttaget, och jag har ingen sådan trafo.
Läste i någon tråd om hur man kan ha en kondensator, likriktare och ett motstånd i serie, men detta är endast om man har en konstant last? Men eftersom jag ska ha 3 olika färger som PWM'as fungerar det inte då.
Några tips på något som går att bygga med sådant som finns i sortimentskåpet? (Dvs. ganska "basic" saker som motstånd, kondensatorer, doider, transistorer etc., inga mer exotiska IC'er)
Eller blir jag tvungen att endast ha sådär tre-serier parallellt, för att kunna köra på 12V? :(
Re: Få fram ca. 50V DC 70mA, hur?
Har du någon nätadapter som ger lägre spänning? Då kan du bygga en step-up-omvandlare.
Klas-Kenny
Jovisst har jag det, 12voltare dräller det av i skrotlådorna.
Några scheman eller information att dela med dig av? :)
Marta
Inlägg av Marta »
Har Du en 24V AC från en trafo, eller 2 st. 12V trafo Du kan seriekoppla (med rätt fasvändning) för att få 24V? Då kan Du använda en spänningsdubblare på detta och få ut sådär 60..70V obelastat.
Hur har du förresten tänkt seriekoppla RGB-dioder, är det självblinkande så går det ju att göra, men drar de olika ström kommer det inte att fungera. Koppla parallellt, det går att göra det till julgransbelysning också. Bara att använda en 2-ledare så försvinner problemen med såväl ojämn strömförbrukning som att få fram en högre spänning.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En eller flera effektzenerdioder skulle kanske fungera.
Klas-Kenny
Marta: Hittade en 24VAC trafo i skrotbingen!
Hur får man till en spänningsdubblare?
Jag har tänkt seriekoppla alla gröna i en serie, alla röda i en, och alla blå i en, det ska väl inte vara några problem?
Skulle jag köra med alla färger i serie blir det ju bara vitt :lol:
Meningen är ju att kunna köra regnbågens alla färger styrt av en PIC.
Tanken slog mig dock nu, att om jag likriktar min 24V trafo kommer jag få ut ca. 34VDC, och då skulle jag endast behöva köra två serier (6 dioder i en och 7 i den andra) x3 färger, vilket är helt OK, så slipper jag lösa det med spänningsdubblare osv, dessutom skulle jag kunna få till mer häftiga effekter på granen om jag kan styra två segment :badgrin:
Det är trots allt bara ett par timmar till julafton, och större delen av mjukvaran ska skrivas, kretskort ska etsas och lysdioder lödas, så det får duga med det!
Kul! Jag hade en känsla av att det skulle dyka upp något.
Det brukar göra det när man samlat på sig diverse elektronik ett tag. :)
(Att jag inte länkade till något stepup-schema var för att det finns så många olika modeller som bygger på lite olika komponenter. Om du blir nyfiken så kan du söka lite efter "stepup" och "boost" omvandlare/converter på forumet och google.)
Klas-Kenny
Jo det är väl så, och det är alltid lika kul när man faktiskt får ut något av att samla på sig en massa :)
En annan fördel med denna lösningen är att jag landar på 34V, och gränsen för en 7805 är 35V, alltså klarar jag mig på bara en sån för att mata en PIC.
prototypen
Inlägg av prototypen »
MEN MEN ....... Har du RGB dioder? hur är dessa kopplade? Har de 6 st anslutningar? Det jag sett av RGB är att de har en gemensam anslutning, och att då seriekoppla.......
Men ändå, God jul på dig
Protte
Klas-Kenny
Protte: Jo tack jag har insett att det inte går, det krävdes att jag fick det framför mig och skulle löda ihop det för att inse att det där kan ju omöjligt gå :doh:
Jag skyller på att hjärnan tagit jullov :oops:
Så det fick bli att löda motstånd till varje, nästan klar nu, puh.
jesse
Inlägg av jesse »
4kTRB skrev:En eller flera effektzenerdioder skulle kanske fungera.
Om man vill ha ut en viss spänning, ja. Och det kanske man kan tro om man läser trådrubriken, men nu är det ju så att det ska vara LED och de är mer intresserade av strömmen än av spänningen. Så ska man bara bränna bort överflödigt spänningsfall så är ju motstånd mycket bättre än zenerdioder: då blir strömmen jämnare och inte lika känslig för variationer i matningen.
Men rent allmänt så känns det ju farligt att köra motstånd/kondensator-lösningen direkt från 230V: Slingan blir ju strömförande = livsfarlig. Så en 24V trafo + likriktning är den rätta vägen. Klarar du dig utan spänningsdubblare så är det ju perfekt.
