Hur koppla Piezo-summer till AVR?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Jag ska driva en piezo-summer med min AVR.
Summer:
Arbetstemperatur: -20…+60 °C
Impedans: 120 Ω
Resonansfrekvens: 2048 Hz
Lindningsresistans: 42± 6 Ω
Ljudnivå: ≥ 80 dB @ 10 cm
Strömförbrukning: ≤10 mA @ 1.5 V
Arbetsspänning: 1…2 V
Länk till den: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =37-663-38
AVR Atmega48:
Pinnen kan driva max 40 mA
Minsta volt i förhållade till GND är -0.5 V
Kan jag koppla uC - summer - motstånd - GND (detta har jag testat och det fungerar ju men frågan är hur bra det är)?
Jag tänker på impedansen, är det inte så att piezon skickar tillbaka lite ström i fel riktning när strömmen bryts(vid varje puls alltså)?
Bör jag sätta en diod någonstans? Var i så fall?
Kom på att man kanske kan använda en opto-kopplare för att skydda uC:n, eller är det onödigt?
Jag vill att det ska fungera bra men utan onödigt många komponenter.
Swech
Re: Hur koppla Piezo-summer till AVR?
Inlägg av Swech »
Du kan köra som du kopplat
Det vill allt till att en summer skulle slå ihjäl en utgång.
Swech
carlknut
Inlägg av carlknut »
Finns en app note från Murata om piezo summers.
uC -- motstånd -- summer och en kondensator på 1uF parallellt med summern.
