Koppla gammal Tandberg 842 via högtalarutgång till dator
ulfpal
Inlägg av ulfpal »
Jag vill koppla en gammal Tandberg 842 via högtalarutgång 4 ohm till datorns ljudkort Linjeingång eller mikrofoningång.
Någon som har en enkel och billig lösning för att anpassa rullbandspelaren till datorns ingångar.
Jag ska överföra gamla rullband till dataformat tex mp3.
Rullbandspelaren saknar linjeutgång och hörlursutgång. Den har endast 4 ohm högtalarutgång.
Rullbandspelaren är troligen bestyckad med rör på utgången.
Den fungerar trots åldern ca 45 år som nyskick.
Re: Koppla gammal Tandberg 842 via högtalarutgång till dator
välkommen till forumet
kolla efter en nivåanpassare, finns ofta för bilsterobruk
beror lite på vilken kvalitet du vill ha
ex tal eller musik
ulfpal
Inlägg av ulfpal »
Tack för svaret!
Hittade denna som verkar gör det jag vill.
http://www.ljudia.com/billjud-s82121/ti ... r-p333259/
Vad innehåller den då?
Kan man fixa detta billigt själv med befintligt lager av elektronik - vanliga komponenter?
normalt sett så är det en transformator per kanal, audiotransformatorer
biltema hadde innan med, och det finns garanterat på ebay och kanske hos dx med
En såndär är väl å andra sidan lite overkill.
Jag skulle rekomendera ett effektmotstånd på omkring 4 ohm (jag har fått för mig att rörförstärkare kan må dåligt av att inte vara belastade), och sedan en spänningsdelare med säg 100 + 10 ohm motstånd (de kan vara vanliga klena 1/4W eller vad som nu är billigast/standard) och sen in på datorns linjeingång. Om du vill så kan du sätta två dioder (t.ex. 1N4148, vanliga kieseldioder, inte schottkydioder eller urgamla germaniumdioder) "antiparalellt" så kan datorn inte få mer än ca 0,6-0,7V signal.
Ja, och så finns ju varianten att ansluta sig på volympotentiometern, men det är nog att häda att modda en så gammal raritet, även om det bara skulle vara att löda in en kabel som man drar ut genom något befintligt hål...
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Jag hade nog hängt på en audiotrafo också!
Biltema har hög- till lågnivåomvandlare igen. 200 pix har jag för mig, hade lite nivåkontroller också.
Den föra modellen de hade bestod av tre motstånd per kanal och en audiotrafo per kanal.
