Söker datablad till en Sharp LCD
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Som sagt, det är en Sharp LM64P728
det närmaste ja kunde komma var:
http://jp.pchub.com/uph/laptop/117-1625 ... N-LCD.html
det är en 9,4" 800x600 som ni kan se.
jbtvservice
re
Inlägg av jbtvservice »
Menar du bruksanvisning med alla finesser eller schema??
Janne
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
hmm, inte bruksanvisningen utan ett vanlig datablad på den... där man ser vad alla ben på den är osv....
jbtvservice
re
Kan inte hjälpa dig tyvärr
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
förstod det från början :lol:
bengt-re
Skype: bengt-re
Jag har sökt desperat...
Inlägg av bengt-re »
Men det var inte lätt att hitta. Jag har skickat en fråga som kanske kan ge ett svar, men det var banne mig inte lätt !!
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
tack för din hjälp, uppskatter det värkligen!
det jag hittade var:
http://www.loadparts.com/Catalog/L/1676.htm
och söker genom ctrl+f LM64P728 så finner man den men när man klickar på download få finns den inte utan man måste ladda ner nå skitprogram som ändå inte hittar den :cry:
bengt-re
Skype: bengt-re
sharp
har ju många snarlika. Försök om du hittar beskrivning på någon liknande och hoppas att inkopllingen är likadan.... Lite vågat, men vad fan...
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
ska söka o sedan köra med uteslutningsmetiden på kortet genom databladet osv...
men det du hade "hittat" så kan du höra av dig här angående det fast om du inte får något svar.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Så, nu har ja hittat en liknande modell men samma pinnkomfiguration men jag är lite fundersam.
databladet finns här:
http://pdf.alldatasheet.co.kr/datasheet ... 64P12.html
oså om du/ni kollar på sida 6 och pin no 5,6 och 7 så fattar jag inte det där riktigt. Sidan innan (5) så står det att mellan Vdd-Vss = typ3,3V och sedan mellan Vdd-Vxx = typ 23,9V
Det hänger inte triktigt ihop, jag kan ju inte mata två olika spänningar på Vdd eftersom Vxx är ju negativ polaritet enligt tabellen :roll: :?:
Det naturliga stället att hitta info är väll där den kom ifrån, men du kanske har plockat den ur någonting annat...
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
tog ut den ur en jävla gammal bärbar, att få igång denna lcd ska inte vara något större broblem det är bara att ja inte förstår det ja skrev innan. sakerna som lcd:n kom ifrån är någonstans på en soptipp :)
Megge
Inlägg av Megge »
Adis skrev: Det hänger inte triktigt ihop, jag kan ju inte mata två olika spänningar på Vdd eftersom Vxx är ju negativ polaritet enligt tabellen :roll: :?:
Vss är jord, Vdd är 3.3V och vxx blir då -20.6V
Edit: Protokollet ser ut att vara lika som för en laptop lcd som jag hade. Jag styrde den med en FPGA, vad har du tänkt att använda till din?
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
joo jag tänkte just på det där men var lite osäker. tur att man har kvar nätdelen från den då så man kan anväda den direkt då.
Det var tänkt med en FPGA som vi har i skolan. Läraren hade då ett prog som man byggde upp sin FPGA som lego. Såg skitkul ut.
EDIT: kom på att ja talade med en kompis från syntronic och han sa att programering av FPGA är det som gäller just nu. Då undrar jag om det finns några svenska återförsäljare av sådan utvecklingsenheter.. ?
Megge
Inlägg av Megge »
FPGA:er brukar programmeras i VHDL eller Verilog. VHDL är vanligast i europa och Verilog används mest i usa. Själv använder jag VHDL.
Jag vet inte om några bra återförsäljare i sverige. Jag beställde mitt FPGA-kort från Digilent, http://www.digilentinc.com/ . Jag köpte deras spartan-3-kort. Det kortet går även att köpa från Xilinx hemsida. http://www.xilinx.com/
Om du vill så kan jag nog rota fram koden som jag använde till att driva min lcd med också.
