Hjälp att finna en panda
mounte
Inlägg av mounte »
Hej, första inlägget från min sida, ska försöka hålla mig kort och framförallt till saken.
Saken är den att jag är på jakt efter ett billigt dev-kit i stil med ett pandaboard (www.pandaboard.org) mina krav är egentligen ungefär samma prestanda som Cortex A9 och det ska vara en dual-core arkitektur gärna ARM men inget krav.
Jag har lekt med en beagleboard ett tag och den håller inte riktigt måttet.
Problemet med pandaboard är att digikey verkar ha leadtime på dessa till mars nästa år. Så om det råkar vara så att du sitter på en panda som du kan tänka dig släppa iväg för en rimlig peng så är jag idel öra. Men i ödmjukhetens tecken så tar jag gladeligen emot andra förslag.
Tusen tack för all eventuell hjälp och ännu mer tack för ett fantastiskt forum som jag smugit runt i en del.
God Jul i förskott
strombom
Re: Hjälp att finna en panda
Inlägg av strombom »
Jag kan inte hjälpa dig men jag har beställt två stycken pandor för ett bra tag sedan, Digikey flyttar fram leveransdatumet hela tiden, nu senast till 6 Januari, man kan ju undra vad som har hänt.
