Hur styra stegmotor?
choppertony
Inlägg av choppertony »
Hej !
Jag hittade en liten motor i en floppy och undrar om det är en stegmotor?
Jag är lite nyfiken på ifall man kan ta reda på eller om det är någon som vet vilka färger på kablarna som går till vad. och hur mycket spänning en sådan motor bruka använda.
Jag hade gärna försökt fått den till att snurra med signaler från en pic, men det kanske krävs andra kretsar oxå?
Den ser ut som nedan.
På baksidan är det en logga som ser ut som ett "M" och så står det 892C där oxå.
Tackar för hjälpen i förhand
Anledning: Intetsägande rubrik (var: Stegmotor?)
X-IL
Re: Stegmotor?
Inlägg av X-IL »
Det kan vara en bipolär stegmotor, jag kan inte avgöra av den bilden.
choppertony
Re: Stegmotor?
Ohm-mäter jag mellan kablarna så har jag 16ohm mellan blå och röd. Och samma på vit och gul . Hjälper denna info något?
limpan4all
Re: Hur styra stegmotor?
Inlägg av limpan4all »
Om det är "oändlig" resistans emellan dessa två par så är det extremt troligt att det är en bipolär stegmotor.
choppertony
Jag vet inte om motorn klarar 5 volt. Men den har ju heller inte kostat något så man får prova sig fram. Man kan börja på lägre volt oxå.
Men jag får förstärka upp signalerna från pic'en via transistorer, undra om 107B är något att använda då jag har sådana hemma? Gissar att jag kan nog inte dra på för fullt andra sidan transistorn i alla fall, utan bör nog ha någon slags strömbegränsning där ?
Tar gärna emot tips. Hur snabbt skall man skifta ?
Hittade lite info på http://www.ict.kth.se/courses/IS1391/step/index.htm
v-g
Inlägg av v-g »
Ett tips är en ULN2008 de är mycket smidiga och har inbyggd backströmsdiod så inte skiten brinner direkt ;)
Så kör jag tex min kugghjulsklocka!
choppertony
hittar inte något om ULN2008. heter den så? var köper jag den i så fall? sökt på elfa och ett par andra ställen...
Sök på ULN så får du en hoper av dessa kretsarna
X-IL
Inlägg av X-IL »
Men hjälper ULN2008 när man skall styra bipolärt? Trodde det funkade bäst till unipolärt.
v-g
Inlägg av v-g »
Jag har tyvärr inte fattat vilken typ han har men min stegis från en floppydrive gick utmärkt att köra på en ULN, det satt en ekvivalent krets som tom. var pinkompatibel med ULN som standard ,dock var den lödd så den sitter kvar där än. :vissla:
GFEF
Inlägg av GFEF »
