Styra en kupefläkt i lastmaskin ...behöver tips
PTC
Inlägg av PTC »
Nu är jag på sluttampen med eldragningen i Ljungbymaskinen.
Nästan all el är nytt nu och det enda som är kvar nu är kupe´fläkten.
Det visade sig att ryssarna plockat bort det mesta av styrningen till den.
Det enda som var kvar är fläktmotorn och en bränd potentiometer 15 kohm.
Kikat i elritningen och det sitter en fläktstyrenhet där potten går in. spänningsmatas från tändningslåset och en tamp till fläktmotorn (minus) Det finns ingen on/off knapp utan styrs bara genom potten.
Vad jag kunde utläsa så matas fläktmotorn med +24 volt genom en 8A säkring och minus genom fläktstyrenheten.
Då tydligen fläktstyrenheten är svindyr att köpa tänkte jag höra med experterna här om det är enkelt att bygga en sån själv.
Vad jag har förstått genom tidigare trådar kan man använda en Triac till detta, men jag har inte blivit klok på resten.
Finns det nån som kanske kan hjälpa mig?
MVH Per
barbarossa
Re: Styra en kupefläkt i lastmaskin ...behöver tips
Inlägg av barbarossa »
Nej, triac används till AC. För DC används transistorer.
Enklaste för dig är att ta en modul eller byggsats för motorstyrning från t ex electrokit.
exempel
http://www.electrokit.se/byggsatser-mot ... r_10100067
edit: Du har enbart 24V och ovanstående behöver även 5-16V. Denna passar bättre:
http://www.electrokit.se/moduler-motors ... a_12108033
