Programrekommendation för att simulera kretskopplingar?
zuuper
Inlägg av zuuper »
Om man vill prova att bygga ihop ett enklare kretskort själv, finns det något program som man bör/kan använda som är enkelt där man "ritar" ut, alltså väljer precis de komponenter man vill använda och sedan kopplar samman dem för att sedan låta programmet testa om man kopplat rätt och använt rätt komponenter??
Som exempel tänkte jag om det skulle gå att simulera x antal volt på ett visst ställe, sen om det går följa spänningen på kortet på olika ställen osv osv??
CPU jag tänkt använda är AVR , Atmel64 eller någon bättre..
Kanske förklarat dåligt, men provar lyckan.
:D
Anledning: Intetsägande rubrik (var: Kretskort)
Klas-Kenny
Re: Kretskort
Inlägg av Klas-Kenny »
När det handlar om microprocessorer är det lite svårt att simulera (okej, det kanske finns någon simulator just för AVR men i så fall tror jag inte att det går med andra komponenter), annars kan du simulera (analoga) kretsar med t.ex PSpice.
Personligen brukar jag koppla upp på labbdäck för att testa sånt jag inte är säker på, och sedan rita av det som schema och kretskort.
psynoise
Re: Programrekommendation för att simulera kretskopplingar?
Inlägg av psynoise »
Finns flera trådar i ämnet, sök på simulering eller SPICE.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag använder Multisim. Tycker det är ok. Har inte testat något annat.
Finns att ladda ner från t.ex. thepiratebay. (För dom som har rymligt samvete). :twisted:
http://www.ni.com/multisim
joelnordh
Inlägg av joelnordh »
Håller med tidigare, i skolan är det PSPICE som gäller. Funkar bra plus att det finns en studentvariant som är gratis.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Använder också Multisim, och tycker att jag kan rekommendera det.
I multisim kan man simulera vissa µCUer (någon PIC och ett par andra µCUer finns inlagt i default), möjligt att det går att lägga till fler.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Proteus VSM är ett mycket trevligt program. Rita schemat med analoga komponenter, MCU etc. Sätt dit några av dom inbyggda instrumenten såsom scope, logikanalysator etc. Specificera vilken källkodsfil som MCU ska använda och klicka på kör. Nu kan du prova och köra ditt program i sin verkliga krets. Det finns tom stöd för att koppla ihop två MCU med spi, ethernet osv. Följer med ett gäng exempel.
Det går också cadda kort i samma miljö direkt från schemat man simulerat.
digitaliz
Inlägg av digitaliz »
Jag använder EdwinXP, mest av gammal vana. Simuleringen bygger på SPICE precis som i de flesta andra program.
Programmet var iaf från börjat skrivet i VB6, och det är ju imponerande att någon har kunnat få ihop ett så pass komplext program i det språket... :P
Tripp
Inlägg av Tripp »
Håller med mrfrenzy, Proteus VSM är mycket bra till detta.
Jag har testat mycket kod till PICar i den mjukvaran, även PICar med USB.
Kör också Edwin, dessutom lär det också klara av att simulera vissa uP.
