Laga backlightinverter till Dell Inspiron 6000 (fixat!)
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har ljus i ca 1/2 sekund vid boot, nåt är fel på invertern.
Är det nån här som lagat nåt liknande, kan det vara någon av de ytmonterade kondingarna på kortet.
Vilken sida är troligast, primär eller sekundärsidan?
Det finns ju fyra "större" kondingar, två på varje sida om trafon. Dock så står inga värden på dom...
Jag har testat det vanliga, böjt på kortet etc. men ingen förbättring.
Ett nytt kort är billigt på ebay men jag hinner inte få det innan jul då jag behöver det, tänkte ge bort datorn till min mor i julklapp!
willmans
Re: Laga backlightinverter till Dell Inspiron 6000
Inlägg av willmans »
Hade också problem med backlighten på en Dell Latitude. Jag täckte över kontakterna och trafon på kortet med aluminiumfolie och sedan värme jag med varmluftspistol tills tennet smälte något. Efter det fungerade den igen.
Vad står det på chippen?
Om du mäter med oscilloskop på primärsidan borde du få en pulserande vågform. Frekvensen bör vara max 3 MHz.
dar303
Inlägg av dar303 »
Tack för tipsen!
MP1017EF (det stora) och MP1251DS på det lilla vad jag kan se.
Jag skulle ju kunna löda om allt på kortet och hoppas på det bästa!
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag random-lödde om ett hundratal punkter på kortet men det hjälpte inte, fortfarande en halv sekunds ljus vid boot och inget mer...
U2 - MP1251DS kanske är denna:
http://datasheet.abcelectronique.com/00 ... mp1251.pdf
(justering av ljusnivå?)
Den andra U1 - MP1017EF saknas det datablad för.
Det kan vara så att omvandlaren är hel. Men att skyddsfunktionen slagit till pga att lysröret är trasigt.
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag får träffar på MP 1070 från ett rättsfall i Taiwan när en firma anklagades för att ha kopierat dom men inget datablad hittils! "(Cold Cathode Fluorescent Lamp) Driver controllers, including MP1010, MP1012, MP1014, MP1016, MP1017, ..."
Jag vet inte riktigt hur det skulle hjälpa iofs, det känns som att det är enklare att köpa ett nytt. Ska testa lite mer imorgon om jag hinner.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Om du vill kan jag köra det i ugn åt dig.
Tycker det ser ut som en konstig "tenn blaffa" i mitten under Q1 ???
Har du kollat noga att ingen konding ramlat bort.
dar303
Inlägg av dar303 »
Tack för erbjudandet men fixar jag den inte imorgon så blir det nog ett inköp av en ny.
Blafforna är jumpers, lödde bort den vid J3 uppe till vänster för att testa!
Såg inga bortramlade kondingar, allt var inneslutet i tape och jag fann inga rymmare i skärmen.
bluint: rören borde inte vara trasiga då jag ser bild vid boot, ccfl rör brukar väl antingen vara försvagade eller helt svarta när de är paj?
Det här är ju egentligen en skitgrej men en sån skitgrej som stör en att man inte kan fixa själv, tack för ert engagemang!
Nej, upp till kamp mot slit och slängsamhället, ett litet inverterkort gör att någon kastar en fullt fungerande och snygg laptop, sjukt!
Iofs kan du göra en fuling och cadda ett eget inverterkort. Så svårt borde det inte vara. MP1251DS torde ta kommandon från SMbus:en på moderkortet och skicka ut en D/A styrd spänningsnivå som styr ljusstyrkan. I övrigt borde det räcka med någon pulsbreddsreglerad flyback omvandlare.
Alternativt felsöka, iaf transformatorns primärsida som borde ge en fyrkantvåg i kHz området.
dar303
Inlägg av dar303 »
Hittade ett nytt kort på ebay för 90 kr så det fick bli det!
dar303
Inlägg av dar303 »
Det tog en jäkla tid, första säljarens inverter kom aldrig så jag tjatade tillbaka pengarna och köpte från laptopaid.com istället...tog 8 dagar! :)
Nu ska jag bara rota fram lite ram, 256k är lite klent till och med för xp home, fattar inte hur den tidigare ägaren över huvud taget kunnat använda den!
dar303
Re: Laga backlightinverter till Dell Inspiron 6000 (fixat!)
Inlägg av dar303 »
Vilken skillnad med 1GB ram!
Det blir en present till morsan tillsammans med en NAS jag fann i groven, ett perfekt tantsurfdator-och-spara-kamerabilder-säkert-paket till en kostnad av 120:-! :)
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
Ja från 256 kilobyte till 1 Gigabyte är det ju rätt stor skillnad. En sisådär 4000 gånger ungefär. :P
dar303
Inlägg av dar303 »
k - m whats the difference? :)
