pic16f84 brännare
th0rzten
pic16f84 brännare
Inlägg av th0rzten »
Tjena.
Skulle ha byggt en brännare/programmerare till en pic16f84. Byggde en enligt schemat på denna sida...
http://users.pandora.be/microcontroller/progcircuit.htm
...men den vill inte fungera. Iallafall inte med programmet "ic prog".
Har någon ett schema som du vet fungerar? Gärna med kända komponenter, så jag slipper beställa något. Tar gärna emot tips på mjukvara som ska användas också.
Fråga 2: Jag har hållt på med något program i skolan som man skriver liknande BS2-kod i, och sedan konverterar det så man kan skicka det till en pic. Vad heter detta program?
MVH Niklas
Raceman
Inlägg av Raceman »
Denna fungerar för mej med IC-prog. Men 16F628 fungerar den inte till.
Inte för mej i allafall.
http://www.dougrice.plus.com/hp/picprog/image002.gif
Fråga 2 kan jag inte. :)
th0rzten
Okej. Men jag läste någonstans om att icprog kunde strula i WinXP. Stämmer det? Jag provar iaf att bygga kortet som du gav mig schemat till, så får vi se hur det går.
Raceman
Inlägg av Raceman »
Jag kör Win98se så jag kan tyvärr inte säga hur det är på en XP maskin.
Den är lätt å bygga så testa du.
Jag kör den som JDMprogrammer på comport2.
I/O Delay på 10.
Interfacet på Direct I/O.
Lycka till.
th0rzten
Ok! Tack för tipsen. Jag har visserligen en laptop med Win98, så jag provar på den i värsta fall. Jag återkommer när jag har mekat klart.
Vad jag har hört kan bärbara datorer köra med lägre spänningar. Men det kanske var på serieporten. Men det kan ju vara ide att testa med en stationär.
th0rzten
Okej, men jag kör just på serieporten.
