Potentiometer med on-off funktion
Hasse99
Inlägg av Hasse99 »
Jag är på jakt efter en pot på 10K som skall ha on-off funktion, ej trimpot. Är det någon som vet var man kan hitta en sådan?
Spazze
Re: Potentiometer med on-off funktion
Inlägg av Spazze »
Jag letade efter nåt liknande till några datorhögtalare där pot:en började ge upp. Det slutade med att jag satte dit en vanlig potentiometer och en separat strömbrytare. Jag vet att jag såg nån potentiometer med switch på Ebay men den passade inte för mitt ändamål.
Men den här typen av potentiometrar är nog generellt sett ganska dåligt byggd. Det kanske har funnits någon högkvalitativ variant i gamla bilstereos eller liknande?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Du har en liten stund till innan denna auktion slutar, visserligen inte exakt 10K men en pot med brytare finns i påsen :wink: http://www.tradera.com/Blandpase-med-ko ... _124466885
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du kan tänka dig att parallellkoppla ett motstånd tvärs över
så ökar utbudet.
Här finns en variant på 220k..
http://www.universalimport.se/Potentiom ... ljning.htm
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Hej!
Om det går bra med en begagnad så har jag några liggande:
Det två stora är enkelpot, den lilla är dubbelpot.
Den längst till vänster är omvänd mot en normal volympot, dvs. snurra medurs för att stänga av.
Alla har 6mm axel.
Hasse99
Inlägg av Hasse99 »
Tack så jättemycket för erbjudandet Anders men jag behöver 5 st i samma modell och utförande.
jesse
Inlägg av jesse »
Det kan hända att jag har några splitter nya 20k potar med on/off liggande. intressant?
EDIT: de var visst på 4k7 och dessutom inte så många som du skulle ha. sorry.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
Maila Bhiab, Svebry och liknande, de har ofta (även om en snabbtitt gav att de inte fanns i lager förtillfället).
