Solpaneler o kabel area
LapuaMega
Inlägg av LapuaMega »
Koppling av solpaneler o regulator o kabel area?
Sitter o tittar på solpaner och installation av dessa med regulator o blir lite konfunderad över nödiga kabel areor o hur få ihop det.
Ex. 3 x 130W 12V solpaneler och en regualtor som klarar 40A laddström,
* Parallell kopplar jag dessa vid monteringsplatsen så kommer det 32,5A som max som ska ner till regulatorn, vilket på ett avstånd på 5 meter (10m kabel fram o tillbaka) då skulle behöva en kabel area på 25mm2 för att hålla spänningsfallet i kabeln under 0,5V, regulatorerna har bara 6-8mm anslutning. Så detta går ju inte tänker jag helt galet här?
* Kan jag sätta en kopplingspunkt dit 25mm2 kabeln går och gå med en 8mm2 kabel bara en kort bit eller blir detta ännu mer galet?
* Alternativet är att gå med en kabel (10m totalt) ner från respektive panel till en koppling punkt, skulle då behövas en 10mm2 kabel från varje, och sedan gå med en 8mm2 till regulator (Max 1,5m totalt), Är detta ok och att föredra?
Lite hjälp då jag inte riktigt får ihop detta :)
Mindmapper
Re: Solpaneler o kabel area
Inlägg av Mindmapper »
Du kan få en del hjälp på denna sida:
http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
Edit: En kort bit 8mm2 ger ju inte upphov till något större spänningsfall. Så det går bara bra med en så kort bit som möjligt. I övrigt titta på prisbilden och se vad som blir billigast, med rekommenderade areor.
LapuaMega
Ahh bra sida o bra formelsamlingar hjälper en hel del när längder o areor skall beräknas :)
Men det är ok att göra som jag beskrev då.....långa grova kablar i rätt dimension fram till plint o kort tunn därifrån?
/LM
