Kulmutter som saknar kulor...
Lika bra att erkänna, jag skruvade ut kulmuttern för långt, och en kula smet! Det kunda man ju räkna ut med baken och en kritbit att det inte var särskilt smart, men nu är det gjort... Hur gör man för att åtgärda ett sånt problem? Något tips även hur man gör för att skruva av muttern helt hade varit bra, jag ska nämligen bearbeta ändarna på skruven.
Skruv och mutter kommer från Ebay-chinesen.
Re: Kulmutter som saknar kulor...
Längst upp till höger finns en länk som det står "sök" på... skriver man exempelvis "kulmutter AND kulor" får man träff på denna tråd plus några andra, bland annat denna: http://elektronikforumet.com/forum/view ... tter+kulor
Lycka till!
Lycka till!
Tack för söklektionen
Men den muttern ser inte alls ut som chines-muttern. På min mutter så sitter det en plastring i änden som verkar ha något med påfyllningen att göra.
- Mizzarrogh
Har du en bild eller något?
Måhända en nylonpackning? brukar vara pressad eller gängad, är det en kines förmodligen det förstnämnda...
Den verkar faktiskt gängad, och sedan låst med ett par låsskruvar.
- Mizzarrogh
Då bör det väl gå att gänga ur den litet försiktigt (håll till över en stor skål eller liknande) och försöka hålla reda på antalet banor om den är recirkulerande, men skall fördelas jämnt i dem normalt sett i så fall så är nog inte hela världen om de faller ur i en hög. Sedan gör du rent dem ordentligt med avfettning eller liknande om någon blivit skitig tex på golvet och applicerar fett inuti muttern enligt HOs beskrivning (han använde helt enkelt en mejsel som han doppat i fett) när du petar tillbaka dem, som sagt är det dock mycket noga att du inte får in sand eller spån i muttern när du sätter tillbaka den då kulorna snabbt blir förstörd då, annars skall det vara nemas problemas.
Edit: Om ingen ropar "STOPP" nu...
Kanske bäst att vänta litet och se om någon mer här vet besked så vi kan dubbelkolla fall jag mizzat någonting men brukar inte var mer.
Min gissning är att plastringen är en tätning/avstrykare och att de orangea plastbitarna är själva kulreturbanorna, motsvarande de svarta plastbitarna i min mutter. Bara gänga ur den och håll koll på kulorna så du inte tappar bort nån.
Ett rör med en ytterdiameter motsvarande "rotdiametern" på skruven är bra att ha för att hålla kulorna på plats när man gängar på muttern på skruven igen. Annars är det lätt att kulorna "knuffar loss" varandra.
Tack för era svar!
Hur noga är det med antalet kulor i muttern? Jag vet inte om jag tappade en eller två, jag hittade hursomhelst bara en.
Jag har inte lyckats att hitta något datablad på chinesens grejjor...
