T: Etsning av dubbelsidigt kretskort!
Bosen
Inlägg av Bosen »
Nu har jag misslyckats för många gånger med att göra mitt kretskort, och känner att jag måste föra mitt nuvarande projekt vidare och lära mig att etsa senare.
...så jag undrar helt enkelt om det är någon som skulle kunna tänka sig att etsa detta dubbelsidiga 100x75mm kort åt mig? Borra kortet kan jag tänka mig att göra själv.
EDIT: Fel fil uppladdad... se några inlägg nedåt!!!
strombom
Re: T: Etsning av dubbelsidigt kretskort!
Inlägg av strombom »
Kanske inte vad du tänkte men det är hyffsat billigt från exempelvis http://cogra.se/ eller www.pcb-pool.com . Då får man genompläterade hål också.
Swech
Inlägg av Swech »
Om det tål lite konstruktiv kritik...
Det är ritat med autorouter eller hur :wink:
Flera ledare har packats ihop av routern helt i onödan. De går extravägar och
avståndet mellan dem är minimalt
Alla ledare är lika tunna även där det finns gott om plats. Skall man etsa själv
så är det bättre att köra så brett som möjligt.
Det finns inget jordplan. :humm:
Swech
Bosen
Inlägg av Bosen »
Nä, jag har routat kortet själv... ingen autoroute. jag har routat det för att få så lite vias som möjligt och har lyckat att bara få en enda via!!
Jag är inte duktig på att routa kort, men jag har lagt ner väldigt mycket tid på detta.
Jordplan finns: tryck på Ratsnest!
det är egentligen inte etsningen som blir misslyckad för min del utan belysningen, men som sagt.. nu vill jag få detta kortet etsat så jag kan fortsätta utvärderingen av mitt projekt.
Tack ändå för den konstruktiva kritiken, den ska jag jag givetvis tänka på i framtiden när jag routar!
Bosen
Inlägg av Bosen »
Jag ber om ursäkt... jag märkte att jag har skickat fel schema!
Denna ska det va:
Swech
Inlägg av Swech »
Jag lägger in lite mer synpunkter.
Slog på jordplanet men eftersom du har ungefär lika många ledare på varje sida så
blir jordplanet inte helt. Det är söndertrasat i små öar som sticker iväg åt alla håll
Om du tänker dig att du tar ett helt kretskortslaminat. Alltså inget mönster, bara ren
koppar. Detta blir jord.
Om du nu tar trådbitar och lödar fast i länger om t.ex. 5-10 cm och låter dem stå rakt upp. Så har vi fått en antenn. Samma som en tv mast fast mycket mindre.
Det blir samma sak om man gör ett "jordplan" som består av långa osammanhängande banor som slutar i någon ände. Det blir inte jord där, vi som människor tror det
eftersom vi ju anslutit jordplanet någonstans och resonemangsmässigt tycker
att allt som sitter fast i detta är jord.
Jag har marketat i bilden med A och B. A är jord, och änden på B är en bra antenn.....
Området jag färgat ljusblått har sin jordanslutning genom kontakten längst till vänster,
ned till undersidan och upp igen via den ICn som sitter bredvid.
Detta blir ännu värre jordplansmässigt.
Du bör alltså försöka att samla så många ledare på en och samma sida. Spelar ingen roll vilken. Sen har du andra sidan som ett sammanhängande jordplan.
Viahål är i sig inte något man bör undvika såpass mycket som du gjort.
P.s. Jag etsar gärna ett kort åt dig
Swech
Bosen
Inlägg av Bosen »
sedärja, då lärde jag mig mer om jordplan :)
den ljusblåa delen hade jag absolut ingen koll på alls!
Du tycker altså att jag borde routa om kortet innan jag (du :) ) etsar det?
Swech
Inlägg av Swech »
Tja... du har ju lagt en massa tid på kortet så då är det trevlig om
det funkar så bra som möjligt efter att du lödat ihop det.
(det kommer säkert att funka så som det är idag men med dåliga
marginaler för störkänslighet samt att det säkert strålar ut en
massa RF.)
Utifrån så som du gjort
1. satsa på ett så helt jordplan som möjligt på ovansidan (röda sidan)
Börja med att ta bort jordledaren som går runt kortet. Denna gör det svårt att se
det som blir uppenbart då jordplanet är på plats.
2. kör med via hål. Nu har du ledare som går fram och tillbaks långa sträckor på båda sidor. 10-20 via hål På ett sådant kort är inget misslyckande :)
3. skit i jordplanet på undersidan, i alla fall så att du i början inte planerar för det utan istället drar ledarna så kort och rakt som möjligt på denna sida. När det är klart kan man
testa och se hur det blir.
4. ovanför testen bösen finns ett par röda ledare som slutar i ingenstans
Detta blir perfekt att pyssla med mellan kalle och tomten :D
Swech
Bosen
Inlägg av Bosen »
jag fick ett ryck och gjorde om designen helt.... Jag tror jag har lyckets med jordplanet, men jag fattade inte riktigt det där med olika tjocklek på ledarna... har försökt på ett par ställen, men jag vill gärna ha tips!
Bosen
Inlägg av Bosen »
Uppdaterat än en gång :)
Nu känner jag mig nöjd. Vad tror ni
Swech
Inlägg av Swech »
Ja det var skillnad sa han som bytte kärring.. :D
Det där är mycket mycket bättre.
Skall man gnälla liiite så har du säkert en 5V regulator nere i höger hörn
Kondensatorn på utgående 5V kan man sätta närmare benet på den.
Sen kan du även klämma in en sådan liten 100nF även på inkommande spänning till den
Men hur som helst, som dag och natt jämfört med förra versionen.
God Jul
Swech
Bosen
Inlägg av Bosen »
såhär? :)
God Jul till dig med!
EDIT: upptäcke ett litet fel på filen så jag laddade upp den igen!
jesse
Inlägg av jesse »
Kan du inte posta kretskorten som bilder också? Jag har inte Eagle (inte på den datorn jag brukar sitta med i alla fall) så jag kan inte läsa filformatet (om det nu är en eagle-fil?)
Bosen
Inlägg av Bosen »
oki... vassegodis :)
jesse
Inlägg av jesse »
Snyggt :tumupp:
