2 enheter koppla samman GND?
Så här ligger det till har 2 "enheter" med varsin strömförsöjning genom 2 vanliga switchade nätadaptrar.
Men dessa 2 enheter ska kommunicera genom ett par sladdar, och behöver då någon gemensam jord eller optokopplare emellan.
Vilket är det bästa att göra använda sig utav optokopplare eller går det att koppla ihop GND om nätadaprarna är anslutna till samma 230VAC nät?
Antar att det är en bättre/säkrare lösning med optokopplare men ja?
Re: 2 enheter koppla samman GND?
Nätdelarna SKA vara galvanisk isolerat fån 230Vac nätet, alltså är det bara att koppla ihop GND på båda och le lyckligt över att det är så enkelt. Har man störningar kan optokopplare vara en bra idé men inte för att "vinna" över GND-problem.
Finns en kondensator mellan primär- och sekundärsidan som kan ställa till det.
limpan4all
99 av 100 PC nätdelar har sekundär 0V ihopkopplad med skyddsjord. Dessutom har dom så gått som alltid kondensatorer mellan fas/nolla och skyddsjord. Så om det kopplas till ett jordat uttag inget problem, om det kopplas till ojordade uttag så hamnar 0V på ca 115V relativt äkta jord (element och liknande).
Kan du koppla isär det och inte vet exakt hur matningen ser ut så koppla isär skiten med hjälp av optokopplare.
Kanske du kan mäta spänningen med en DMM mellan de
båda jordterminalerna först. Är skillnaden liten så kan du koppla
ihop dom.
ihop dom.
hmm låter som jag nog får fundera på optokopplare ändå. Ett lite säkrare alternativ ialf
Men söte Jesus vad det skall krånglas till saker ibland...
Koppla ihop dom och det kommer fungera i 99.9999% av fallen.
Du kopplar ihop TVn med Videon och Digitalboxen.
Du kopplar ihop Datorn med skrivaren, externa hårddisken och scannern.
Du kopplar ihop förstärkaren med cd-spelaren och kassettdäcket
Och så vidare.
Om det inte är något fel i nätaggregaten så fungerar det kanonbra.
Är det fel i *bägge* nätaggregaten så går det en säkring eller så löser jordfelsbrytaren.
//B1N4RY
Och så vidare.
//B1N4RY
Vad är det för "enheter"?
Om det är prylar där du har nån slags uttag för inkoppling av nåt utvändigt (hörlurar eller vad det kan vara) eller någon beröringsbar del kopplad till eleltroniken (förutom touch-knappar med seriemotstånd i megaohm-klassen) så lär det vara ofarligt...
Däremot ska man kanske se upp med prylar som är typ bara nätsladd in och inga uttag utan bara knappar, lampor, displayer och/eller högtalare å sånt...
OBS att enbart antennuttag på en TV utan några andra in/utgångar räknas *INTE* som "uttag", det var halvvanligt att tv-apparater hade "hett" chassie. Dels var det vanligt att alla TV var så fram till slutet av 70-talet eller början av 80-talet, och dels fanns det några få budget-tv (även från kända märken som t.ex. Grundig) som hade "hett" chassie omkring 1990 eller så, så man kan inte bara gå på åldern.
Det blir mycket++ lättare att svara på frågan om man vet vad det är för "enheter" och vad för slags nätdelar det gäller...
