Adderare med Operationsförstärkare
VelcroMan
Inlägg av VelcroMan »
Jag ska bygga en adderare med hjälp av en operationsförstärkare. Det är tre spänningar som ska adderas och deras summa ska vara följande:
Y = -(U1 + 2*U2 + 4*U3)
Jag har kollat runt på internet och läst om operationsförstärkare och spänningsadderare. Jag förstår dock inte hur jag ska kunna addera dubba U2 och fyrdubbla U3 som ni ser i ekvationen ovan. Skulle någon vänlig själ kunna hjälpa mig lite och få mig att förstå hur jag ska gå tillväga och hur det fungerar?
Som ni nog har förstått så är detta en del av en skoluppgift. Därför vill jag inte ha en färdig ritning eller liknande, utan jag vill ha hjälp att förstå så att jag sedan själv kan konstruera kopplingen.
Tack på förhand.
prototypen
Re: Adderare med Operationsförstärkare
Inlägg av prototypen »
Operationsförstärkaren blir i princip strömstyrd.
U1 resulterar i en ström I= U/R
U2 (inte rockbandet) ger en ström på I=U/0,5R
U3 ger I=U/0,25R
Så med motstånd med 1R. 0,5 R och 0,25 R och motkopplingen R så får du det att fungera.
Hade hellre ritat för då begriper man på en gång.
Nu tar du och ritar upp detta och lägg som en bild.
Protte
VelcroMan
Jag ritade ihop en bild i paint. Om jag förstått så borde denna bilden stämma. Men hur stor ska R4 vara?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
R4 bestämmer förstärkningen, om R1-R4 är lika stor så borde utspänningen bli summan av alla inkommande(om jag inte är helt yr).
skickar med en länk med formler också http://www.ecircuitcenter.com/circuits/opsum/opsum.htm
prototypen
NEJ du har inte förstått, tänk en gång till, U3 ska ju orsaka mer ut än U1
R4 har jag redan skrivit vad den ska vara.
Protte
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Yr i bollen idag.
Detta borde stämma tycker jag...
I R2 ska det gå dubbelt så stor ström som R1 vid samma spänning, och R3 ska det gå fyrdubbelt.
R1 = R4/1
R2 = R4/2
R3 = R4/4
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tänk på att det går att skriva ekv. på lite olika sätt också.
-4*(U1/4 + U2/2 + U3)
-2*(U1/2 + U2 + 2*U3)
Som i tex första så kan du först dividera U1 och U2 och sedan addera med U3
i en summerare och sedan förstärker du alltihopa med 4.
En del hänger ju givetvis på vilka signalamplituder du kan jobba med.
