Effektiv förstärkare?
thewho
Inlägg av thewho »
Hejsan
Att jobba utan musik är som dom flesta vet ganska tråkigt, och att köpa nånting färdigt är ju int heller så kul :lol:
Jag behöver alltså en "musikmaskin" som klarar att ge ett klart och fint ljud i både små och stora utrymmen (jobbar som elektriker)
Nätspänning finns oftast till hands, men man bör kunna köra den från ett/flera batteri/er om man inte har gjort sitt jobb så bra :vissla: men vad ska man ha för batterier?
En kollega har makitas BMR100 http://www.verktygsladan.nu/product_inf ... ucts_id/71 och den tycker jag fungerar över förväntan faktiskt, så där har vi en riktlinje :) Maskinen borde också ladda batteriet när nätspänning används.
Funderar om de kanske skulle fungera med LiPo batterier t.ex från hobbyking och bygga in en laddare?
Så min fråga är, var kan man köpa en effektiv förstärkare och en lättdriven högtalare (eller kanske fler?)
Alternativa batterilösningar?
Andra synpunkter?
Tekko
Re: Effektiv förstärkare?
Inlägg av Tekko »
Finns ju radios speciellt anpassade till byggarbetsplatser.
thewho
Inlägg av thewho »
Jo, men de e ju tråkigt :)
Vad tros om den här?
http://cgi.ebay.com/2-15-watt-4ohm-TA20 ... 5640fce95f
Vad ska man söka/gå på gällande högtalare? Jag har förstått att bilhögtalare är ganska ineffektiva?
Motormannen
Inlägg av Motormannen »
En AMP6 från www.41hz.com (svenskt företag) + batterier från a123 systems typ: 26650 (köp på e-bay)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Börja med att titta efter högeffektiva högtalare omkring 100 dB/1W/1m, därefter välja slutsteg.
(gör en adapter till din mp3-spelares hörlurutgång så att du enkelt kan ansluta tänkta högtalare i affären och hör hur mycket det låter vid en viss inställning på mp3-spelaren och på så sätt sortera bort dom tungdriva högtalarna - prova högtalarna hemma också som jämförelse och använd någon ljudmätarapp i din telefon som mäter ljudstyrka i dB så att du har något lite mer objektivt att jämföra mellan än just minnet hur högt det lät i hemma/i andra affären i ljudstyrka....)
med högkänsliga högtalare behövs det bara några få Watt för ordentligt högt ljud vilket gör att förstärkarbehovet minskar och helheten drar mindre med ström.
Det är viktigt förutom känsliga högtalare att förstärkaren drar minimalt med ström (några tiotal mA) när man spelar på lägre nivå då 90% av speltiden så är effektnivåerna inte högre än några, kanske 10-tal mW när det körs i kombination med högkänsliga högtalare.
tänk på en gammal transistorradio som kunde köras veckovis med anständig ljudnivå hela dagar på 4-6 st R20 batterier.
Förr gjorde man transistoradio som höll veckovis på en batterisats, miniräknare på 80-talet man bytte batterierna typ var 3 år trots flitig användnande - tittar man på idag så handlar det om dagar till någon vecka på nallar, avancerade miniräknare håller bara månad till halvår på batteri etc. - I stället för smart tänkande så slösar man effekt med mycket CPU-power även på saker som skulle kunna köras väldigt snålt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tips kan fås på nätet kanske?
Bygga in radios i kylboxar är poppis.
http://www.youtube.com/watch?v=IhBdqtMC ... re=related
thewho
Inlägg av thewho »
Var kan man köpa effektiva högtalare då? Vad ska man söka på, "hifi högtalare"?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Om du har hifikit butik i närheten, knalla in och kolla på några element.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
En högeffektiv högtalare är oftast av en speciell konstruktion, där horn har stora fördelar framför andra typer genom att vara mycket effektiva. Dock ställer ofta hornhögtalarna speciella krav på elementen; man kan inte trycka in vad som helst. Kolla med lite HiFi-forum.
