Hjälp att hitta komponent (vridpot + vridarm/ratt)
loi1337
Inlägg av loi1337 »
Hejsan!
Har letat runt på nätet som en galning efter en vridratt till en pot som sitter i en mottagare till trådlösa mikrofoner.
Själva pot:en
sexkantigt hål
Pinnen sticker ut från pot:en 21mm och är 5mm i diameter.
Kan löda tillbaka poten om det går att hitta en pinne som passar i den, annars om det går att hitta en pot med pinne med samma värden.
Tacksam för hjälp!
mvh
Re: Hjälp att hitta komponent (vridpot + vridarm/ratt)
Motsvarande finns hos bl.a. elfa (trimpotar)
loi1337
Inlägg av loi1337 »
Jo jag har letat en del på elfa, på min pot står det "10K251M" 10K översätter jag som 10KOhm men vad står 251M för? Och inte heller så hittar jag några "pinnar" som skulle kunna passa överhuvudtaget.
Exempelvis
Axel 64-381-05
Pot 64-405-64
loi1337
Inlägg av loi1337 »
Tack för ännu ett snabbt svar, men vad jag kan läsa ut så kommer axeln du länkade bara sticka ut 10mm från pot:en, jag behöver en axel som sticker ut ca 20mm och som så klart passar i pot:en (originalaxeln sticker ut 21mm)
dar303
Inlägg av dar303 »
Ta en tunn alustång, fila så den passar i poten, gänga M2 i änden och skruva fast!
loi1337
Inlägg av loi1337 »
Jovisst skulle det gå med någon diy-lösning men jag tycker att det borde gå att få tag på färdiga delar utan allt för stora problem.
Visst, beställ av tillverkaren, då det till mycket stor sannolikhet är specialtillverkat (i alla fall axeln i fråga), annars så får du nog fixa till nått special.
