ASCII Skrivare till temperaturlogger för kyl/frysar
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Hejsan !
Jag är igång och felsöker på en kyl/frys anläggning på en restaurang på jobbet.
Det sitter en loggenhet som pratar med frysarna via RS485 slinga och en "printer module".
På "printer module" finns det en parallelport för anslutning av skrivare som en gång i veckan kan skriva ut mätvärden från veckan som gått.
Nu är det problem med denna och skrivaren jag kopplat in skriver bara ut obegripliga tecken, var i kontakt med en säljare för grejerna här i sverige.
Säljaren sa att det är en ASCII skrivare som krävs, jag vet vad ASCII är men jag går bet på kunskapen om det i skrivare ?
Säljaren erbjöd mig dock en lösning på problemet genom deras nya "loggenhet", som kosta 24 tusen :oops:
Grejerna som sitter är:
Tillverkare: Carel
Loggenhet: PlantWatch
Har i tankarna om en matrisskrivare kan fixa att ta emot ASCII över parallelen, men som sagt känns som lite djupt vatten.
/Tacksam för svar! :wink:
Dennis_F
Re: ASCII Skrivare till temperaturlogger för kyl/frysar
Inlägg av Dennis_F »
Står det ingen tillverkare och modell på skrivaren?
Misstänker att skrivaren är lättare att hitta ordentliga data på än printermodulen.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Prova med valfri gammal skrivare med paralellport som inte kräver GDI-drivare.
Du kan enkelt testa om den klarar ASCII genom att koppla den till en dator utan drivrutiner och köra print.exe.
Alternativt bara copy con lpt1, avsluta med ^D^Z
Cryptomaster
Den gamla skrivaren var en Brother HL-5140, har ställt dit en ny då tonern var slut på den gamla samt att jag trodde det var fel på den. Den nya är en Brother HL-5340.
I mina ögon skulle det inte vara något problem, men nu när jag frågar tillverkaren och dom säger att det måste vara en ASCII skrivare, så blir jag tveksam.
Edit: Tack för svaret mrfrenzy, skall testa detta :)
mrfrenzy
Den nya verkar klara samma protokoll, så då kanske det är någon inställning i PlantWatch som blivit fel eller så är den trasig.
mcdanne82
Inlägg av mcdanne82 »
Är det ett krav att ha kvar de befintliga systemet alls?
Ett modernt alternativ kanske kan vara att sätt in nya temploggare och skriva ut via windows(Om de måste sparas i pappersform)?
Några av dessa kanske Bild för runt 600kr ink moms
chille
Inlägg av chille »
Det finns även ännu mindre och smidiga temploggers i iButton format. De använda bland annat när man skickar prover och liknande för att kunna se att temperaturen vart korrekt under hela resan.
Fast om man ska byta ut systemet så finns det nog smidigare lösningar att titta på. 8)
Exampel !!
De kan inte är obegripliga för alla.
Jag antar att han menar emuleringslägena för EPSON-FX eller
IBM Proprinter. Se manualen kring detta och labba lite med det.
mcDanne, Carel Plantwatch är bland det "modernaste" som finns i dagsläget.
Cryptomaster
Tackar för alla svar !
Gick bet för stunden på mrfrenzys tips då jag saknade paralellkabel på kontoret. Där slår det tillbaka för att man "städat friskt" :P
Men är inte värre än att jag skaffar mig en kabel.
Tyvärr är nog inte byte av hela systemet aktuellt, är 6 stycken kyl/frys rum....skall nog vänta med det i alla fall :)
Som sodjan nämnde skall jag återkomma under morgondagen med ett exempel på vad man får ut ur skrivaren.
Obegripligt nonsens i mina ögon, men ett visst mönster kan gå att urskilja.
Kan tänkas att skrivaren får ett protokoll men väntar sig ett annat, så "nånting" kommer ut men blir inte rätt.
Tackar för all hjälp så länge. Bifogar en bild på boven i dramat.
Det är med stor sannolikhet så att det protokoll skrivaren förväntar inte är det rätta.
Jag har en Fujitsu skrivare som skulle fungera men det är väl knappast vad du behöver.
Cryptomaster
Sådär, bifogar bild på vad man får ut idag och ett papper jag hitta på vad dom fått ut en gång i tiden från det.
Det är alltså detta den skriver ut samt ett tomt papper.
OK.
Då börjar man att jämföra de båda med varandra.
T.ex så verkar ju "55/56/6455" motsvara ett datum till formatet.
Vilken dag var den första exempelutskriften tagen ?
Det finns ett par intressanta iaktagelser man kan göra, och det
har du redan sett, eller hur ? :-)
T.ex så har alla tecken i den "konstiga" utskriften bit2 (d.v.s den
tredje biten från höger) 1-ställd. T.ex :
"4" : 0011 0100
"5" : 0011 0101
"6" : 0011 0110
Om man nollar den biten så får man istället :
"0" : 0011 0000
"1" : 0011 0001
"2" : 0011 0010
och det konstiga datumet blir "11/12/2011", vilket inte ser helt orimligt ut.
Klockan kanske är felställd eller går fel ?
Samma sak med mellanslag "00100000" som blir ett dollar tecken "00100100"
och kolon "00111010" blir ett större-än tecken "00111110".
Så det finns absolut ett tydligt mönster i texten. Du ser varför jag sa
att det är viktigt med exakt *vad* den skriver ut !
På texten (som t.ex "Pvmntev") stämmer inte samma regel in lika enkelt,
men det skulle förvåna om det inte går att hitta ett mönster där också
om man löägger ner lite tid. Man behöver också veta så nära som möjligt
exakt vad som förväntas stå i den texten. Är det "Tennishallen" o.s.v
eller något helt annat ?
Vad var igentligen problemet med den gamla skrivaren ?
Min *spontana* uppfattning är att det inte är skrivaren/skrivarna
som krånglar, utan skrivarinterfacet i loggern.
Kanske har dataportens D2 låst sig på "1" konstant. Och D1 på samma sätt, fast intermittent.
Eller glapp i skrivarkabeln. Det har hänt förr.
Det är en Centronics kabel, så bitarna har egna trådar...
