Antifaslåst PWM styrning av motor
dmiller
Inlägg av dmiller »
Har kopplat upp en 18200 enligt bifogat schema.
styr den med "Simple, locked anti-phase PWM".
Frekvens ca 20 kHz
Något är inte som det skall. Vid 50% DC skall motorn stå stilla, ex 25% back och 75% fram.
Det som sker är att motorn roterar åt ena hållet vid 0% och brummar bara vid annan DC.
Vad kan vara fel?
Någon som har erfarenhet och kanske ett schema?
Anledning: Intetsägande rubriksättning: 18200
Re: Antifaslåst PWM styrning av motor
Hej,
Jag ser inget direkt fel på schemat. PWM ingången konstant hög, PWM signal in på Direction och Brake till GND - verkar riktigt. Kan det vara för låg matningspänning? Minimum för LMD18200 är 12V, har du testat att höja till 15V?
svanted
Inlägg av svanted »
har du inget oscilloskop?
dmiller
Inlägg av dmiller »
När jag kollar på utsignalen är den bara "blurrig", kanske ser man antydan till fyrkantsvåg med god vilja.
Motorn går bara åt ett håll med olika fart meroende på %-talet på signalen.
Har höjt till 15 V.
