Trappautomater
Passade idag på att byta glimlampa i alla knappar, och då upptäckte jag att när lyset inte går att tända, lyser inte heller glimlamporna. Knackar jag på reläet, tänds knapparna. Fortsätter jag knacka slår de av och på lite hur som helst. Det är något riktigt knas där i...
Det lär vara en bra idé att köpa en ny sådan va, och inte försöka laga?
Sen är det en av alla lysknappar som är av en äldre modell. Det sitter en mindre glimlampa där i, som ser ut att vara permanent fastnitad eller nåt. Kommer inte åt den alls. De andra lossas bara kåpan på så sitter en vanlig gängad lampa under.
Gammal knapp
Jag tog loss ramen, och tog ut hela skiten, men såg inget mer än toppen på lampans glaskropp bakom knappen som inte går att sprätta lös.
Är det ens någon idé att ta loss allt helt, försöka öppna upp skiten och kolla?
btw, det är mobilbilder. rätt bra va?
