Ljudet mm i datorn 'hickar' till
Willy
Inlägg av Willy »
Sonen har fått problem i sin dator, när vi tänder eller släcker lampor runt om i huset så 'hickar' ljud och bild till.
Det USB-anslutna tangentbordet och musen tappar kontakten tillfälligt.
Har provat med olika uttag, jordat och ojordat, när den sitter i ett jordat blir det marginellt bättre men problemet finns även där.
Har även provat annat nätagg utan förbättring.
Någon som har nån bra idé om vad sjutton det kan vara och vad man kan göra åt det?
Micke_s
Re: Ljudet mm i datorn 'hickar' till
Inlägg av Micke_s »
Låter spontant som ett dåligt nätagg.
Willy
Inlägg av Willy »
Kan nämnas att den datorn som vi 'lånade' nätagg från inte har några problem, ej heller 2 andra datorer i huset.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Är det möjligen någon glasruta på chassit?
Prova att byta plats med datorn med en av dom andra, så den står på den andra platsen och använder den datorns skärm, tangentbord, högtalare mm.
