Vägguttag slutat fungera...
Mellansvea
Inlägg av Mellansvea »
Hej allihopa,
Behöver lite råd. Bor i gammal 3-rums lägenhet med gammal el (utom i badrum och kök). Ledningarna är s.k. kulo och det sitter lite blandat gamla och nya vägguttag på kulon. Nu har ett uttag av två har slutat fungera i bägge de två största rummen, under de senaste 2 veckorna, den senaste nu ikväll.
Jag tyckte det kändes varmt utmed kulon som leder till uttaget som slutat fungera, så jag har slagit av elen till de stora rummen, i elskåpet och ska ringa en elektriker imorgon.
För några månader sen renoverades badrummet och då sattes ett nytt elskåp in med jordfelsbrytare. Brytarna har ej påverkats av att kontakterna lagt av.
Är det någon som har någon teori om varför kontakterna har lagt av? Jag tycker det är ganska läskigt med gammal el. Jag hade tänkt hyra in någon för att tapetsera om och dra om elen efter sommaren, men ska jag kanske dra om elen bums? Kan man dra nytt el, och montera den tillfälligt, sen tapetsera om senare och liksom "lyfta fram" elen igen? Hur farligt är detta?
Tacksam för lite feedback.
- M.
Re: Vägguttag slutat fungera...
välkommen till forumet
man kan inte veta innan man letat upp felet
en sak som händer med dom gamla kulo instalationerna är att dom glappar i fördelningsdosorna, har sett det många gånger
bättre att ordna det så fort som möjligt
att kulon blivit varm kan förklara om den är överlastad
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Hyr du lägenheten så borde det vara hyresvärdens ansvar att åtgärda, eller är det "gammal" som i föredetta hyreslägenhet ?
Mellansvea
Gammal som i f.d. hyreslägenhet, numera min bostadsrätt.
Hmm, glapp i fördelningsdoserna. Oki. Ja, kommer ringa elektriker imorgon. Men kan man dra ny el som man fäster lite provisoriskt, liksom? Vill tapetsera om, om ett tag...
provisorisk el som i förlängningsladdar och fördelningsdosr funkar, men vill man ha det så?
jobbigt i dörrar med
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Går väl dra om alltihopa med utanpåliggande kablar?
Dock måste väl hela jobbet göras om ifall man vill ha in det i väggarna sen då.
Mellansvea
Hörrni, har som sagt stängt av all el, det kan väl ändå inte hända något alls om det inte går el i kulona... sover bättre då.
Ringer elektriker imorgon och tack alla för info! Fortsättning följer...
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Ta detta med föreningen, detta är väl ändå deras ansvar!
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Nej, jag är rätt säker på att elinstallationen i lägenheten är lägenhetsinnehavarens ansvar.
I.a.f. är det så i min förening, el, rör, o.s.v. är lägenhetsinnehavarens ansvar, dock inte uppvärmningen för dom bostadsrättsinnehavare i "mitt" hus som har fjärrvärme. Själv har jag dock eluppvärmt..
Det bästa är väl att be elektrikern snåla rejält med kabelclips, så att installationen är lätt att plocka ner. Uttagen lär väl bytas till nya utanpåliggande? Då är det ju bara att skruva loss uttagen och lossa kabelclipsen, tapetsera/måla om, och sedan fästa upp allt igen. Naturligtvis utan spänning på.
pbgp
Inlägg av pbgp »
Inte säkert det är föreningens ansvar. Föreningar brukar ta ansvar för vattenburen värme och avlopp, resten brukar ligga på ägaren. Sen så tar väl föreningen ta hand om en större renovering, dvs byte i alla lägenheter.
Men börja med att fråga! Det skiljer sig från förening till förening.
gOry
Inlägg av gOry »
Du ska inte passa på och fälla in elen på en gång då?
Mellansvea
Hej allihopa,
Oki, har fått tag i en elektriker som ska komma felsöka nu idag. Det kan vara uttagen som glappar, men det som är skumt är just att 2 st uttag pajat inom 2 veckor. Så vi får se vad han kommer fram till.
Elen är utanpåliggande. Jag har en idé om att jag vill dra nytt som också är utanpåliggande, kanske t.o.m. försöka göra det i lite gammal stil (fast med modern säkerhet). Jag ska renovera och är just nu lite inne på att ha en 30-tals stil, svarta bakelituttag, tidsenliga tapeter osv. Ska försöka hitta lite bilder på lägenhetsmiljöer. Kanske kan man försöka hitta elkablar som har "låtsas" textilöverdrag, dvs imitation 30-tal. Kanske inte funkar i verkligheten men en kul idé. Men som sagt, detta har kommit lite snabbt, hade tänkt lägga några månader på att planera en riktigt renovering.
Återkommer när elektriken varit där.
Tack för hjälpen hörrni.
Mellansvea
Oki,
Elektriken hittade stort glapp i det ena uttaget och litet glapp i den andre, och har åtgärdat bägge nu. Dessutom så är de gamla vägguttagen lite annourlunda dimensionerade och det kan nog bli lite glapp med nya elapparater. Han tyckte iofs att det var inte mkt glapp i den andre, men tycker vi kan nu köra på som vanligt men hålla ett öga på elen och planera en renovering.
Så nu kör jag igång projekt takmålning, tapetsering och eldragning våren 2011.
Tusen tack för hjälpen allihopa, och jag får visa bilder på hur elen blir, "före" och "efter" bilder!
Tack,
-M.
Textil överklädd retrokabel har jag för mig kostar en förmögenhet.
Jag ser fram mot bilderna.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Textilöverdragna kablar kan man göra själv. Såg ett tips om det nånstans för ett tag sen och var tvungen att testa på min mobilladdare.
Mobilladdaren har ju tunn sladd så till den funkade det med ett skosnöre av rund typ (sånt som brukar vara på kängor). Till grövre kablar tipsade de om s.k. paracord, vad nu det kan heta på svenska?
Man drar helt enkelt ut kärnan ur snöret och trär i kabeln istället. I ändarna anväder man lite krympslang. Kan nog vara jobbigt med långa ledningar dock.
Huruvida man får och om det är en bra idé att göra med 230v ledningar får någon annan gärna svara på.
