Trasig! - Nokia N95 - Hur laga?
DSJ
Inlägg av DSJ »
Tappade min Nokia N95 8GB, och delarna flög åt alla håll. Skruvade ihop den, och telefonen startar som den ska, men skärmen fungerar inte! Skruvade försiktigt isär telefonen, och såg att en "remsa" som sitter mellan "framdelen" av telefonen (den delen man drar upp och ner), har gått av.
Går det att köpa en ny sådan och fixa själv? Pris?
Går den att lämna in? Vart? Pris?
Tacksam för snabba svar!
toffie
Re: Trasig! - Nokia N95 - Hur laga?
Inlägg av toffie »
Finns säkert folk här som kan ge dig ännu mer direkta tips, men Google brukar alltid hjälpa till
http://www.google.se/#hl=sv&q=nokia+n95+reservdelar
xobx
Inlägg av xobx »
Säker på att remsan gått av? Det har inte bara hoppat ut ur sin kontakt?
Lägg gärna upp en bild.
DSJ
Inlägg av DSJ »
toffie: Tack, men har redan sökt där.. Inte hittat någon sådan reservdel.
xobx: Har precis haft problem att skruva ihop den, men ska försöka googla fram någon bild. Är rätt säker på att den är av. Försökte stoppa in den i "hålet" (som sitter på baksidan av "framdelen" på telefonen), utan resultat. Den lossnar bara igen.
Edit: Har tagit bild på detta nu.
Bör tilläggas att telefonen går att starta, knapparna lyser som dom ska, och ljudet fungerar.
Norpan
Inlägg av Norpan »
http://www.mytrendyphone.se/shop/nokia- ... 5482p.html
Exakt samma symtom som på min 6110.
Är du säker att kabeln är av? På min hade bara kontakten hoppat ur.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 12&start=0
DSJ
Inlägg av DSJ »
Ser ut som att min har gått av, men är ju inte 100% säker. Som du ser på bilden så syns ingen kontakt till..
Är det samma flexkabel på N95 som på N95 8GB? Krångligt att byta?
Tack!
Edit: Om jag har förstått saken rätt, så ska kabeln sitta såhär?
Får försöka få tag på en sådan kabel då.. :/ Och försöka byta på något sätt.. Tack för hjälpen.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vet inte vad reservdelen kostar, men du kan få köpa min fungerande N95 för 400, fungerar utmärkt är bara lite burkigt ljud i högtalaren.
Andax
Inlägg av Andax »
Jag fick en trasig N95 8GB i bitar för ett tag sedan. Jag tror att skärmen kan vara hel. Det sitter fast en flexkabel med en kontakt i den (motsvarande den del som är till höger på dina bilder). Du kan få den om du vill...
DSJ
Inlägg av DSJ »
Oj, få? Tack, jag tar gärna emot den! Har så lite pengar nu innan jul, så det vore GULD! :)
Andax
Inlägg av Andax »
PM din adress så ska jag försöka skicka den på måndag....
:tomte: God Jul!
DSJ
Inlägg av DSJ »
Skickat PM!
Tack så jättemycket! :) :)
God Jul! :tomte:
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
mrfrenzy:
Är din n95a OP-låst på nått sett?
mvh micke
mrfrenzy
Den är olåst. Nu var ju det här inte meningen att bli en säljestråd för min N95... var meningen att lägga ut den på tradera men har inte orkat så därför bara svarade jag när TS sökte delar. Skicka PM om du vill ha den, annars tar jag tradera nästa vecka.
