Vad har man dessa till?
kvj
Inlägg av kvj »
Har köpt ett hus där garaget är fullt med allehanda saker som jag inte riktigt vet vad dom användas till. Undrar över dessa två instruments användningsområden? (den nedersta verkar ha egenhändigt tillverkad fronttext?)
MVH/kvj
Re: Vad har man dessa till?
välkommen till forumet
en signalgenerator, läs svag sändare
en radiomottagare
av vad man kan se på fronten
kvj
Inlägg av kvj »
@grym: Tack för svaren. Med radiomottagare menar du typ kommradio?
nja
det står på framsidan 0.15 to 32 Mhz
am fm ssb
så man kan få emot 27 Mhz komradio, men även en hel del till
det finns en del amatörradio på dom frekvensområdena med
och all annan am som sänds, även om det verkar tyna bort nuförtiden när internet tar över den rollen
kimmen
Inlägg av kimmen »
Kan det vara några byggsatser från Elektor / Allt om elektronik kanske?
Jag tycker jag känner igen typsnittet på texten.
Mottagaren i fråga är förmodligen från tidigt 70-tal-.
En stor hobby var att skicka in lyssningsrapporter och få QSL-kort tillbaka.
Kommer dock inte ihåg vad hobbyn kallades för.
ajje
Inlägg av ajje »
DX-ing
just det.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
TomasL : En motagare från 70-talet med en sådan LCD display? :wink:
Det är nog ett bygge från Elektor.
http://hv4all.com/EF/AM_FM_SSB-Empf%25E4nger_Teil_2.pdf
http://hv4all.com/EF/e98b010.pdf
Gissar att det bott en radioamatör i huset innan?
Är prylarna något du tänkt göra dig av med eller använda själv?
Still, en DX-motttagare
Jag är mer nyfiken på vad "allehanda saker" kan vara för övrigt.
kvj
Inlägg av kvj »
En sådan här blandannat
GFEF
Inlägg av GFEF »
Texten "impedance bridge" säger allt...
En mätinstrument för växelströmsmotstånd.
Därmed alla typer av motstånd resistiv, induktiv och kapacitans
Att köpa något nytillverkad med motsvarande data ....
Ett fleratal 10 000 kr minst....
Att garantisedeln fortfarande hänger kvar brukar tilltala de
som håller på med antikviteter. :-)
Ser resten av förrådet/garaget ut på liknande sett så är frågan om man
inte ska lägga lite tid på att sortera upp det hela och göra en ordentlig
genomgång. Det finns seriösa samlare av äldre teknisk utrustning.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
"RF signal generator 30MHz" verkar vara en Elektorkonstruktion baserad på en artikel från 1998:
ftp://ftp.turingbirds.com/electronics/m ... 98b010.pdf
Frontpanelen är exakt likadan. Fungerar den så kan du säkert sälja den på Tradera för en femhundring eller så.
