Filter Teknik
sonite
Filter Teknik
Inlägg av sonite »
Hej,
Kan någon förklara den stora skillanden mellan Bandpassfilter/Bandspärrfilter vs Högpass/Lågpassfilter.
Fördelar/Nackdelar
Just Hög- och Lågpassfilter vet jag.
Mvh
Sonite
Re: Filter Teknik
Öh, bandpass släpper igenom ett visst frekvensband, tex 300kHz-500kHz. Ett lågpassfilter med brytfrekvensen 500kHz släpper igenom "allt" under 500kHz. Bandspärrfilter - lika dant fast omvänt, det spärrar frekvenser inom ett visst område. tex 300-500kHz medans ett högpassfilter med brytfrekvensen 300kHz släpper igenom "allt" ovanför 300kHz. Fördelar, nackdelar? Det beror nog på vad du ska ha det till men jag är ingen fena på filterteknik så jag överlåter detaljerna till nån annan.
chille
Re: Filter Teknik
Inlägg av chille »
sonite
Re: Filter Teknik
Inlägg av sonite »
Perfekt... tack
Re: Filter Teknik
Bandspärrfilter med mycket "smalt" (definitionsfråga) frekvensområde brukar kallas notchfilter.
(fler specialtyper)
xxargs
Re: Filter Teknik
Inlägg av xxargs »
Det finns hur mycket som helst att gräva i när det gäller filter - en femte typ som sällan näms är allpassfilter men används nästan överallt inom digitalsignalbehandling och brukar inkludera under begreppet equlizer då det är lättare att implementera det som parameter i ett FIR-filter än att försöka bygga en analog motsvarighet då det är väldigt komponentkänsligt (är i princip bryggkopplingar där alla värden måste passa perfekt både fas och amplitudmässigt för att man inte skall få amplitudmässig rippel i 'passbandet' samt samtidigt fasvridning på önskad sätt)
allpassfilter används för att korrigera för grupplöptidsdistorsion som beror på att olika frekvenser går med olika hastigheter i kablarna och genom (smala) filter och anländer inte målet samtidigt tidmässigt - vilket är ett krav för att kunna återbilda tex. en PSK eller FFSK-modulation envelopmässigt - ju fler bitar per symbol, ju kinkigare är detta...
