Identifiera digitala IC-kretsar
- SeniorLemuren
Någon som har erfarenhet av IC-testern:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =76-530-09
Framförallt funktionen att identifiera okända IC-kretsar är intressant.
Känner någon till om det finns något byggprojekt på liknande utrustning baserad på en microcontroller kopplad till en PC? Har googlat lite men inte hittat något intressant.
Re: Identifiera digitala IC-kretsar
Är behovet så stort idag ? Alltså, det jag menar är, har inte Google till
stor del ersatt den där typen av instrument ?
Det enda jag kan tänka mig är kretsar med bortslipade typnummer.
Men å andra sidan så är det kanske ofta OEM-programmerade
mikrokontrollers och då ger sannolikt inte ett sådant instrument
speciellt mycket i alla fall.
Nej, det är väl också ett svar så bra som något...
Har ett mycket svagt minne av ett bygge i AoE för länge sedan, har för mig att det tog 74XXX kretsar..
Jag har en kinesisk USB-EPROM-bännare som har funktionen att kunna identifiera IC, jag har bara testat den på skoj och den identifierade det jag testade med iaf.
Jag har för mej att den även kan testa funktion.
Den kostade väl i runda slängar en tiondel av elfas pris.
Jadå, jag testade lite 40xx och 74xx som identifierades korrekt, sen testade jag en krets med bortfilad betckning, den identifierades inte, men den kan ju vara vad som helst, en OP eller så.
Men Glenn.. va konstigt om den inte identifierades då om beteckningen var bortfilad
hehehe
hehehe
Det skulle jag säga var självklart! Då kan den ju inte läsa beteckningen!
