PAS3-renovering (rörförsteg)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
"Berätta om pågående projekt ...". Jorå, så värst pågående är inte det här och närvaro av dotter hemkommen från förskingring med boyfriend gör inget projekt mer "pågående", men wot da f*ck ... Vi kan ju slänga ut en läckerbit till publicum och så kan jag försöka hålla lite koll på den här tråden så jag inte glömmer den.
Jag försöker sälja ut amssa rördetaljer jag samlat på mig genom åren. Ett överdrivet intresse för hobby har gjort att jag tappat kontrollen och kopplat ur alla säkerhetsskydd och spärrar som bara finns. Nu säljer jag ut allt som nover-in-my-foot kommer att bli en aktiv del i ett seriöst projekt. Kavr blir ett få tal rörslutsteg och så detta fådda försteg.
PAS3 var en av Dynacos rörförsteg, säkert anpassat för företagets förstärkare SCA35, Stereo70 resp Mark2/3/4.Nu ska ju sägas med en gång att fast Dynaco har lite stjärnstatus idag var produkterna hyggligt mediokra. Slutstegen var konstruerade för att ge maximal effekt till minimal kostnad, och en analys av förstegen avslöjar måga brister jämfört med dagens standard. Dessa brister har jag ebslutat mig för att acceptera och vraket/kadavret jag fått ska istället återställas så nära originalet som möjligt. Inga modifieringar ska göras utan när jag är färdig ska den se ut så som schematpåbjuder. Det finns firmorsom erbjuder uppgraderingar men jag tycker det är bortkastat och lite av ett helgerån.
Tillståndet på min PAS3 är ganska gott. Tror den behöver ett möte med lite milt tvättmedl och vatten för att blomma.
Fronten är lätt läcker. Skjutomkopplare (billigt) för nätströmbrytare och filter. Ingångsväljaren är lite trög men kräver kanske bara lite rengöring. Kanten längst ned har en haj eller bäver knaprat lite på - inget allvarligt.
Backstycket kräver en detaljerad inkopplingsanvisning. Med ett sådant här försteg blir det aldrig för trångt. Med mina integrerade förstärkare har det aldrig blivit mer än en ingång, det är för lite.
Invändigt. Kortet längst till höger är ingångskortet med RIAA-kompensering och kortet till vänster linjeförstärkar- och utgångskort. Det senare är knappt bestyckat. Får också gå igenom komponenterna på RIAA-kortet och komplettera. Nättrafo fattas och nätdelens elektrolyt, längst t v, kan vara ett objekt för byte.
Korten sedda från undersidan. Korten går att köpa nya från USA. Två kort kostar $36, känns nästan som en god tanke att beställa ... Längst till höger sitter likritarröret och kondingen i nätdelen.
Och så något som avgjorde mitt beslut att adoptera den här godingen. Jag hade en nättrafo som var som klipp och skuren för jobbet.
Framemot januari tar renoveringen vid på allvar. Nu återstår att försöka ta fram layouter för korten och räkna ut var komponenterna ska sitta. Till min hjälp har jag Users Manual och schema (se ovan).
HUGGBÄVERN
Re: PAS3-renovering (rörförsteg)
Beställt nya mönsterkort. Kunde liksom inte låta bli - de var billiga också.
eBay
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
ja den ser ju onekligen billig ut innuti :P
gott om plats att bygga om den finns det ju med.
HUGGBÄVERN
Den ska INTE byggas om. :ajabaja:
HUGGBÄVERN
Jo en ombyggnad. Den ska få en sådan där AC-kontakt som brukar sitta på, typ transistorapparater. Enligt uppgift är dådana lagom stora för de där äckliga amerikanska nätuttagen. De hål som ska vara för switchade och oswitchade uttag får jag sätt igen med en plåtbit helt enkelt.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Renovera gamla grejjor, det gillar jag. Rör och audio det är mysigt. Ytterligare en tråd att följa.
HUGGBÄVERN
Noterar att en kritik mot PAS2/3 är att nättrafon är lite för liten. Undras om min trafo också är för liten ... :humm:
Norpan
Inlägg av Norpan »
Ska man lita på typskylten på skalet drog förstärkaren 30W när det begav sig, din trafo är på 23VA.
Om allt i stärkaren ska drivas genom trafon skulle man ju kunna tycka att du ligger i underkant du åxå.
HUGGBÄVERN
Jag får ha lite koll på det här. Vet just inte om jag har en bättre trafo. Vill ju gärna köra med rörlikrikrikare. Nåja, det löser - jag tar bara en Fiesen skäggkola med knaprigt ytterhölje av fet tjocklad och smuligt inre ....
HUGGBÄVERN
Kul projekt!
Behoven av ingångar var lite annorlunda när den där var ny jämfört med idag...
Just att den har ingång för anslutning direkt till bandspelares tonhuvud, för att den som hade en monorullbandspelare skulle kunna spela upp stereoband genom att bara köpa ett extra stereohuvud, är med dagens perspektiv helt fantastiskt.
Var det vanligt förekommande med färdiginspelade stereoband på rullband på den tiden, eller var tanken att kompisen kanske hade en riktig stereorullbandspelare som man fick göra inspelningar (från stereoskivor) på? (Ja, givetvis var det väl också praktiskt om man skulle kopiera rullband och hade en riktig stereospelare och kompletterade sin "gamla" monospelare med extra huvud)...
Jag har för övrigt sett en gammal Tandberg monorullbandspelare som hade "stereo"-huvud där "kanal 2" var utdragen till en RCA-kontakt bakpå märkt "Free head" eller nåt såntdär, fast jag tror det snarast var tänkt för diaprojektorsynkronisering och liknande. Skulle man kört den rullisen mot denna Dynaco-förförstärkare så hade man väl fått ansluta t.ex. fria huvudet till höger kanalas tonhuvudingång, ordinarie line out från rullisen till vänster tape play och byglat rec out och tape play för höger kanal, och ställt stärkaren på "tape head" och "tape monitor" samtidigt, och hoppats att det gått att ratta hyggligt jämn nivå och frekvensgång med balans+tonkontrollerna.
Det känns ju nästan som ett måste att fixa en tillhörande bandare med separat huvud att ansluta till förförstärkaren? :D
