Halvbrygga
Shep
Halvbrygga
Inlägg av Shep »
Jag har sökt efter förklaringar på hur en (halfbridge) halvbrygga eller vad det nu heter på svenska fungerar. Man brukar se dem i teslaspolar och andra saker som kräver höga frekvenser. De har två mosfet eller igbt transistorer seriekopplade.
Den drivs med DC men vad ger den ut?
Det är helt enkelt så att den ger ut vad den styrs med.
De 2 transistorer kan vara i 1 av 3 stadier:
1: NPN (N-kanal) leder på fullt.
2: PNP (P-kanal) leder på fullt.
3: Båda är av.
Att båda leder på fullt ger såklart kortslutning så den går fett bort.
Man brukar använda halvbryggor till att styra stora strömmar, ofta som PWM.
Tar man 2 halvbryggor har man en helbrygga, de används ofta till att driva motorer som ska kunna reverseras osv.
Shep
Inlägg av Shep »
Den här kopplingen ska ge en ström med hög frekvens genom arbetsspolen som i sin tur ska kunna upphetta ett järnföremål i spolen.
Men jag får det bara inte att gå ihop i huvudet hur detta fungerar.
Det känns som om när transistorerna är av laddas kondingen upp och när de är avstängda kortsluts den genom dem och ingenting borde hända på resten. Men så kan det ju inte vara eller hur.
http://www.richieburnett.co.uk/indheat.html
Nja....Du tänkar lite "tända....vänta ett par sekunder, slå av, vänta"
Räkna så att kondingen är kortslutat gentemot en oerhört högfrekvent AC men avbrott på DC, därmed kommer den att filtrera till ett sorts mittpunkt så spolan får lika delar plus-puls och minus-puls.
Det händer såklart inte i första pulsen men inom kanske 100 pulsar, den vill alltså laddas upp av den i början skeva duty-cycle och kommer då att se till att effekten fördelas lika på de 2 halvvågor.
cyr
Inlägg av cyr »
Shep skrev: Det känns som om när transistorerna är av laddas kondingen upp och när de är avstängda kortsluts den genom dem och ingenting borde hända på resten. Men så kan det ju inte vara eller hur.
Observera att transistorerna givetvis inte ska vara på samtidigt, utan omväxlande. Det kanske du förstått, men på din beskrivning låter det inte riktigt så.
