Likriktare som ger MYCKET ström i 12v
alle3000
Inlägg av alle3000 »
Hej!
Har letat runt på forumet efter svar på min fråga men inte funnit något, så jag får prova o skriva :)
Är så att jag är ute efter en/flera likriktare som totalt ska kunna leverera en maxström på ca 560A i 12v.
Detta är till ett PA-system som är uppbyggt av billjudsprodukter som ligger på ca 5360W, så det går åt lite kräm.
Har även funderat på o göra olika batteripack av t.ex lastbilsbatterier men hade varit skönt att slippa då det väger mängder.
Hoppas nån har svar på min fråga!
Mvh!
orvar-e
Re: Likriktare som ger MYCKET ström i 12v
Inlägg av orvar-e »
Du vill alltså ha likriktar brygga som fixar 560A, spänningen är inga problem. Men strömmen tror jag att du tagit i lite i överkant. Dioder som klara 560 A för du betala flera tusen för nämligen, vi snackar industri grejer här. :) ..... ska du du likrikta AC-spänning och direkt köra in spänningen i effektsteg?
Berätta lite mer om dina tankar kring ditt projekt.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Ska du koppla detta till väggen?
bachler
Skype: alexander.bachler.jansson
Inlägg av bachler »
Det finns väl en anledning till att PA grejjor brukar ha högspänningsvarning på högtalarutgångarna? Att man kör med högre spänning för att sänka strömmen och behålla effekten?
Det låter intressant och konstigt de thär pojektet.
"Pics or it didn't happen?"
Tänker du använda en transformator och transformera ned spänningen från vägguttaget och sedan likrikta och glätta den för att driva dina grejjor?
Jag tänker på sådanahära stor starthjälp typ. med möjligtvis någon stor (någon eller några Farad) kondensator/er efter.
Men det känns fortfarande som att gå över ån för att hugga omkull trädet och snickra en hink för att bära hem vattnet...
(Men det behöver inte vara något dåligt om man gillar hemmagjorda trähinkar. :lol: )
Länk
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
tror inte man kan köra sin stereo på en starthjälp :P
och 600A 12v, jag vill inte ens försöka fantisera vad en sådan trafo skulle väga
du är medveten om att det förmodligen kräver en ganska bastant matning :P
3-fas någon :)
jag tror du har missuppfattat lite hur man gör i sådana här sammanhang, det är inte vidare ekonomiskt att driva sådana saker på stationär 12v försörjning....
Går det att använda en svets som "byggklots"?
Eller har den för hög spänning?
e5frog
Inlägg av e5frog »
orvar-e skrev:Dioder som klara 560 A för du betala flera tusen för nämligen, vi snackar industri grejer här. :)
Kan man inte koppla flera dioder parallellt?
Verkar som om det blir enklare att använda batterier för det här...
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Vad är det du egentligen ska göra? Och vart har du fått effetkten ifrån? Har du lagt ihop den så kallade max effektenn på ett par vanliga bilslutsteg? Isåfall lär du inte behöva mer än 50A kontinuerligt... Och om du nu mot förmodan ska plocka ut 500+A så är det lååångt mycke billigare att köpa riktig PA-utrustning direkt.
Ivf som helst så ska du inte spela långa stunder. Ie Db-tävlingar? Så är det enklast med nåt enstaka batteri och konding och sedan en laddare.
Behöver du spela lite längre ta större laddare och fler batterier. Hur du än gör så kommer det bli tuuugnt.
netrunner
Inlägg av netrunner »
560A kommer att kräva ganska tjocka kablar och även ganska stora kontakter. Vi vill se lite bilder för detta kommer att se kul ut. :D
Även om likriktarbryggan är kraftig så blir det klart kul att se transformatorn.
Glättningstransformatorn vill jag också se.
5360W ... vet skyddsombudet om detta?
Jag skulle ta vanliga ATX-psu:er för PC. Dom brukar kunna ge 12A 40 - 60A utan problem. Letar man lite så kan man få dom för 250kr st så vill man ha 10st så blir det 2500kr. Men det är ju bara jag det. Varför göra det enkelt för sig.
Kanske en omlindad transformator från en microvågsugn? tillsammans med ett utgångssteg med MOSFET:s som triggas i rätt tid (synkronlikriktare).
YngLi
Inlägg av YngLi »
Hej,
Går det inte bara att koppla bort "slutstegens" egna dc omvandlare och gå direkt från nätspänning till vad slutstegen verkligen behöver? Då slipper du två omvandlingar, verkar onödigt att gå från 230V ac till 12V dc och sedan från 12V dc till +-(någonting)V dc.
eftersom effekten går över 16A i enfas så ska det ju vara trefasanslutning
jag hadde byggt detta i moduler av lagom storlek
50-100A styck, beroende på vad man hittar för trafos
och haft en eller två bra batterier som utjämnare, ex något optima batteri
det lär inte bli billigt om man ska köpa sakerna rakt av
ev kan jag ha trefastrafos för ca 50A , några i varjefall
Om nu alla grejer drar 560 A tillsammans borde det väl vara vettigare att använda flera nätdelar och mata varje slutsteg från en egen?
För kablar och anslutningar för 560 A blir grova grejer... Och det blir ju dessutom spänningsfall i kablarna, så det låter inte som nån särskilt smart grej.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
OK ditt projekt och din lösning på problemet är mer eller mindre tokigt men...
Tre brancher med trefaskopplad prylar och sen en rejälkondensatorbank.
Du behöver
18st av 70-040-73
1 st 69-634-45
9st 56-127-00
6st 67-048-37
Sen så behöver du en attans massa kabel, säkringar strömbrytare mm.
Blir lite dyrt...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag bygger också med mycket ström, det på bilden skulle räcka till hälften av det TS behöver. Traven är 22 cm hög och 22 cm i diameter och väger 28 kg.
Går inte direktstarta på 16A automatsäkring utan måste ha mjukstart.
Transformatorn 18 puls kopplas och ger då nästan likspänning utan glättning.
Limpans förslag är lite klent på kondensatorsidan, varje kondensator klarar bara 50 A rippelström tillsammans 300A.
Sedan instämmer jag med övriga skribenter, har man tillgång till nätspänning så ska man inte gå via 12 V för att få ut 5kW
Protte
