Finns Eminent kvar som verktygstillverkare
DW
Inlägg av DW »
Finns Eminent kvar? Har sökt på nätet men utan resultat.
Jag har några BT40 spännhylsechuckar med nr 97996-20CH.
Dragtappar med benämningen F/96219 för BT40, någon som vet vart man finner teknisk info med mått.
Re: Finns denna verktygstillverkare kvar
Jag vill minnas att Eminentverktyg vart uppköpta av SPV.
http://www.spvspintec.se
Numren du anger klingar inte bekant.
Har du någon bild på chuck + dragtapp?
Jag har själv en del Eminentchuckar med BT-kona.
DW
Inlägg av DW »
Tappen ser ut som en BT40/45' 60mm lång M16. "B" måttet -från topp till kona är 35mm vilket stämmer med BT40.
PeterH
Inlägg av PeterH »
DW: kan du inte uppdatera rubriken till "Finns Eminent kvar som verktygstillverkare?" utifall någon mer söker andra tillverkare, det blir så svårt att hålla isär trådarna annars 8)
DW
Re: Finns Eminent kvar som verktygstillverkare
Inlägg av DW »
-självklart!
X-IL
Inlägg av X-IL »
persa
Inlägg av persa »
Hylschuckarna är för hylsor typ Perman storlek 20. Hoppas att du har en del hylsor, för hylsor är svåra att få tag på (finns ibland på Blocket, Tradera, Auktioner). Frågar du SPV om pris på nya hylsor så se till att du sitter stadigt innan :(
DW
Inlägg av DW »
som du säger persa, man får köpa sådan guldprylar när de bjud ut på auktion. Eller så säljer jag skiten och
skaffar en nytt set. Bättre o nyare till bättre pris. I den bearbetningsfarten jag kommer att ligga i duger nog
Kines grejor......obs ja sa inte att de var bra, bara att de finns.
