Spice model till "LM3886"?
GiK
Inlägg av GiK »
Halå igen! :P
Jag jagar med ljus och lyckta efter en spice modell till CipAmp "LM3886".
MultiSim vill ha filer med extention ".cir".
Är det någon som vet var jag hittar en spice model?
björn
Re: Spice model till "LM3886"?
Inlägg av björn »
GiK
Inlägg av GiK »
Tack Björn.
Men den får jag inte att funka i MultiSim.
Det som behövs är en ".cir" -fil.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
I sista inlägget på den här sidan http://www.diyaudio.com/forums/chip-amp ... -done.html så har någon använt en fungerande modell i Multisim.
Kanske du kan använda den?
Här finns lite info om hur du importerar spice-filer i multisim...
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/11743
GiK
Inlägg av GiK »
Tack för Ditt engagemang "4kTRB".
Jag har testat olika varianter, men jag får hela tiden felmeddelanden.
Förmodligen är min lånade licens ganska gammal och den senare länken
är skriven för en nyare version.
Men jag får nöja mig med en "work around" och sätta en godtycklig
O-Amp på Lm3886 ställe.
De känns lite surt, med det är det bästa tillsvidare.
Nu ska jag säga att jag hämta manualen i fredags. Och den är grymt
tjock. Det kanske trillar ner en tjugofemöring så småningom.
Men transfomatortipset var en fullträff! :tumupp: Den glädjer vi oss åt!
björn
Inlägg av björn »
Måste du använda multisim? LTSpice klarar de flesta spicefiler och är gratis...
psynoise
Inlägg av psynoise »
För att enbart se om något kan fungera brukar jag hålla mig till generella modeller. Något annat kommer bara ge en felvisning så länge man inte är påläst om självaste modellen eller subschemat.
xxargs
Inlägg av xxargs »
det finns lite olika noteringssätt inne i filen som gör att det inte fungerar i alla typer av spice-simulator rakt av - det är framför allt PSpice som gjorde lita egna abrovinker mot alla andra dåvarande spicesimulatorer och då Pspice blev ganska spridd så blev deras noteringssätt sas. standard då det var PSpice anpassade modeller som spreds mest fast det är egentligen dom som har frångått standarden - du får öppna filen och titta på vad som kan vara skillnad - det har inte något med licenser att göra om du inte slår i taket som antal komponenter, noder eller liknande
