Kostnad för att få kretskort dvs med komponenter på?
Syntex
Inlägg av Syntex »
Ja säg om det är ett kort 50 x 50. Några ic och kanske 30 andra småkomponenter.
Vad kostar det, i runda slängar? Exklusive komponentkostnaden.
Nån som gjort det? Krav på seriestorlek mm?
Bättre kravspec tack
Hål eller ytmonterat
Visst har man gjort en massa kort
Bengt
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
har för mig att olimex även monterar komponenter, hur mycket det kostar vet jag dock inte.
Edit: såg precis att futurlec också erbjurder en sådan tjänst.
http://futurlec.com/BoardAssembly.shtml
strombom
Inlägg av strombom »
De här har också montering:
http://www.ezpcb.com/assembly/assembly.php
seså, outsourca till kina nu :)
/Johan
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Jobbade på Syntonic och dom kan göra sådanna saker. ring/maila dom o fråga pris. Ja tror att det inte är så billigt eftersom jag gjorde ett antal kablar med RJ45 kontakt samt en fotodiod på ena änden, allt som allt kostade det 130.000kr och då var det ca 70 st i olika längder.
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Hålmonterat kostar ju timpenning. Jag tror jag brukar räkna med 400 kr. Ytmonterat kräver en pastaplåt, den kostar runt 4000 kr att ta fram. Man kan dock dela med andra och då blir det billigare. Sedan är startavgiften på pick'n'place maskinen runt 1500 kr och sedan programmeringsavgiften 1000 kr. Iallafall där jag gjort kort.
bengt-re
Skype: bengt-re
Om du kör hålmonterat.
Inlägg av bengt-re »
Så beställ kretskort ifrån någon prototypleverantör. Pad2pad gör bra och billiga snygga kort och löd ihop korten själv. Tar inte så lång tid om det bara var en prototypserie iaf. Fördelen med att som konstruktör själv montera de första korten är att man kan se att man tänkt allt rätt och utnyttjat platsen på ett bra sätt och fått ihop en lättmonterad design.
