Ljuddämpning av diskmaskin. Uppdaterad 12/12-10
Danny
Inlägg av Danny »
Enligt specifikationen ska denna maskin låta max 52dB. Mätte upp maskinen till 60dB (ingen disk i).
Mätt ca 60cm från maskinen och 100cm från golvet.
Denna dB-mätare användes:
http://www.rpelectronics.com/st-805-sou ... hi-lo.html
Målet är att få ner ljudnivån minst 10dB. Örat uppfattar detta som en halvering av ljudnivån.
Maskinens specification: 2010-års modell
http://www.candy.se/swe/details.aspx?ch ... =33&page=0
Dämpmaterial.
Den enda dämpning som fanns från början låg uppe på maskinen.
Dämpat överallt. Även fram och bak i maskinbotten.
Resultat:
Jag fick ner ljudnivån från 60dB till 58dB!
Detta projektet var en stor besvikelse :cry: :cry: :cry:
Positivt i allt elände:
Jag är en erfarenhet rikare :)
Det var svårare att få ner ljudnivån än jag trodde. Tysta elektromekaniska komponenter
är visst A och O. Även ett tyst spolsystem (utformningen av spolvingar mm).
I tystare maskiner pwm-styrs c-pumpen och spolsystemet alternerar mellan
över och under korg.
zeus
Re: Ljuddämpning av diskmaskin
Inlägg av zeus »
Testa byt fötter och klä själva skåpet med något.
Kan hjälpa.
Fötterna!!!
börja med att göra en fft analys av vad som låter
min personliga gissning, utan att ha hört något är att väggarna är för slamriga i maskinen, och då behöver man dämpa dom
troligen med tung matta, som till bilar
eller ännu tyngre mattor, som skiva med spalt mot maskinens plåtar och fylla dom med sand
är det högfrekventa ljud så kanske man kan ta hårdpressad gullfiber på skåpssidorna mot maskinen
Danny, Vad är det för dämpmaterial du använt?
svanted
Inlägg av svanted »
det enklaste är att köpa en lite dyrare maskin..... :)
men det gills kanske inte,
dra fram den från bänken, ta bort filtmattorna och kör igång den och försök att exakt analysera VAD lljudet består i.
är det vattnet som spolar mot plåtväggarna?
är den pumpen...?
spolmotorn....
tryck och känn och försök dämpa ljud genom att lägga handen här och var...
men se upp för spänningsförande pinaler... :evil:
för att dämpa resonens i plåtväggarna är det bästa att limma på den tyngsta dämpmatta du kan hitta.
typ gummi kanske tom sandfylld typ för bilar...e.t.c.
zeus
Inlägg av zeus »
Lägger till en länk:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... uddampare/
Rekommenderar de som inte har folie på sig eller filten.
Alltså bitumen och den andra gråa(Den har en tung matta i botten).
Kom på att det kanske går att fästa upp pumpar och ventiler bättre?
Danny
Inlägg av Danny »
Fötterna!!!
Jag ska testa att lägga ngt under hela maskinen så att den kommer ifrån golvet.
Problemet är att maskinen är väldigt tight insatt att jag inte har ngt att spela på
under maskinen. Får se om det går att lösa på ngt sätt.
Kan ju försöka ställa den på en tunn dämpskiva. Det får bli när jag får tag i en.
Jag har rätt gott om utrymme på sidorna och bak maskinen, så där finns
möjlighet att ljuddämpa. Maskinen är igentligen en fristående modell.
Jag fick montera av locket för att få in den under diskbänken.
Det som hörs är c-pumpen och plaskande ljud. Väggarna kan vara ett problem. Plåten
är inte så tjock i dagens maskiner. Denna maskinen är förstärkt med tung matta på baksidan
och även en bit på luckan, som syns på bilderna. Det är ngt asfalts-liknande material.
Jag tycker dock att allt dämpningsmaterial jag satt dit skulle ta hand om detta.
Dämpmaterialet kommer från Whirlpool, Siemens och Candy, och används i disk- och tvättmaskiner.
Vad det består av vet jag inte. Tygbitar verkar vara en ingrediens.
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Är inte 10dB 3ggr så lite?
EDIT:
Den akustiska ljudtrycksnivån (SPL, Lp, dB) ökar med 6 dB om ljudtrycket fördubblas och 3 dB om ljudintensiteten eller ljudeffekten fördubblas. För att den upplevda ljudstyrkan skall fördubblas krävs dock att ljudtrycksnivån ökar med 9 till 11 dB. Örat kan uppfatta små förändringar av ljudtrycksnivån; 1 dB är en tydlig förändring.
3 db är ungefär vad man kan uppfatta som förändring om man inte är väldigt triggad att lyssna ordentligt
10 db upplevs som en fördubbling eller halvering av ljud
xxargs
Inlägg av xxargs »
Med 2 dB så har ljudet minskat till 63% mot innan - mätt linjärt sätt så har du nästan halverat ljudnivån.
tyvärr hjälper det inte för örat utan du måste dämpa ljudet till 1/10-del av ursprunglig ljudnivå för att upplevas som en halvering av ljudstyrkan - dvs. du skall ned 10 dB
det är lite som vid EMC-tester att 3 dB för mycket i mätningarna så kan man ofta fixa med några extra ferriter på sladdarna (du placerade extra dämpmaterial) medans 10 dB kan rendrera omkonstruktion från början...
börja leta rätt på _vad_ som låter och hur det kommer ut i luften via stomljud och som i sin tur skapar vibrerade ytor som agerar högtalare. som andra nämnt så kan mycket gå ned genom apparatens fötter och få saker omkring att börja låta.
använd micken i tex en webbkamera om du inte har bättre mic och spela in med lämplig ljudprogram och använd FFT för att titta på vilken frekvens som ger starkaste nivåer och vilken frekvens dessa ligger på
titta på http://en.wikipedia.org/wiki/A-weighting så att du ser vilka frekvenser som verkligen är irriterande med hög öronkänslighet så att du inte jagar på stark uppmätt 50 Hz utan jagar på sådan som ligger på 500 - 1000 Hz, det är A-weight du skall titta på vid dom här låga nivåerna vilket innebär att frekvenserna inom 500 - 1000 Hz skall vara uppmätt 30 dB lägre än motsvarande 50 Hz för samma upplevd irriterande 'ljudstyrka'
i Ljudprogrammet kan man ofta applicera olika filter i den inspelade filen (som bör låta så lika som upplevda ljudet som möjligt när man lyssnar av i hörlurar) och den vägen filtrera ut frekvensen som man finner irriterande alternativt dämpar den så att det känns acceptabelt och den vägen ser hur mycket det behövs dämpas och den vägen sätter insatserna på rätt grejor.
Kanske man kan bygga en standardstorleks 60 cm brett utrymme med sand i väggarna. Så slipper man ändra i själva maskinen?
en sak jag har velat prova är att blanda sand med sikaflex
eller om man skulle få tag i blyhagel så vore det en bra ingridiens
v-g
Inlägg av v-g »
Grym:Rätt skoj med blyhagel när man ska ut med skiten och den väger 30-100 kilo mer än normalt :mrgreen:
Dämpmattan som är använd fungerar sisådär jag rekommenderar som någon ovan bitumenmatta sen den dära mattan. skillnaden borde vara som att ljuddämpa en 3mm plåt istället för som nu en 0,3mm (lite underdrivet men). PLåten är minsta möjliga för att maskinen ska hålla samman särskilt i de billiga maskinerna har de sparat maximalt på allt.
Dock har bitumenet den nackdelen att det blir mjukt när det blir varmt och har man osis kanske limmet släpper, fast iofs är det avsett att sitta i bil där tempen ofta är över 60 grader (sommardag).
Roligt projekt hursomhelst. :tumupp:
e5frog
Inlägg av e5frog »
Annars får du göra som de gjorde med datorer förr, stoppa den i en ljudisolerad låda, en ljudhuv... ;-)
Hur gör du med framsidan på maskinen, där kommer det väl ut ljud också?
