Pekare i en array, Arduino C
Bosen
Inlägg av Bosen »
denna sidan så hittade jag ett exempel på det jag vill göra. Exempelkod:
const char* cmd_array[] = {"help",
                           "delay",
                           "step",
                           "dir",
                           "start",
                           "stop",
                           0};
typedef void(*cmd_func_ptr)(char*);
cmd_func_ptr cmd_array_func_ptr[] = {&display_help,
                                     &set_delay,
                                     &set_step_mode,
                                     &set_dir,
                                     &do_start,
                                     &do_stop,
                                     0};
void parse_command(char* cmd)
  byte i = 0;
  do
    if (strncmp(cmd_array[i], cmd, strlen(cmd_array[i])) == 0)
      return (*cmd_array_func_ptr[i])(cmd);
  while(cmd_array[i++]);
  Serial.print("unkown command: ");
  Serial.println(cmd);
void do_start(char* cmd)
  unsigned long temp;
  if (!motor_started)
    if (sscanf(cmd,"%*s %lu", &temp) == 1)
      step_to_do = temp;
      motor_started = 2;
      digitalWrite(ENABLE_pin, LOW);
      Serial.print("Start motor to do ");
      Serial.print(step_to_do);
      Serial.println(" steps");
    else
      motor_started = 1;
      Serial.println("Start motor");
  else
    Serial.println("Motor is already started");
Killen läser alltså av ett kommando från serieporten och skickar sedan via "en pekare i en array" vidare i programmet. Jag fick inte killens exempelkod (hela koden finns på sidan) att fungera, men tanken som han har är intressant. Problemet är att jag inte riktigt förstår detta med pekare (pointers) och lyckas inte hoppa till olika funktioner som denna killen visar. Finns det någon som har fått detta att fungara och kan visa mig ett bättre exempel?
om vi säger att jag har en array som heter ARRAY1 med 4 st olika funktioner:
ARRAY1[]={FUNC1, FUNC2, FUNC3, FUNC4};
så vill jag ungefär göra såhär:
goto ARRAY[1];
och ska då hoppa till funktionen FUNC2
hoppas ni förstår vad jag frågar om :)
snigelen
Re: Pekare i en array, Arduino C
Inlägg av snigelen »
I programmet ovan är det ju en array med funktionspekare. Funktionen med index i anropas där så här
Är det inte exakt så Bosen har gjort !?
Du får kanske förtydliga ditt inlägg lite...
snigelen
Han har inte gjort någonting annat än att försöka förstå vad någon annan gjort.
Du kanske skulle läsa igenom innan du svarar...
Ja, OK, du menar att det (enkla) förslag som Bosen visar sist inte fungerar.
Jo, det är ju sant... :-)
Det var inte helt tydligt i förstainlägget om den kod som visas är någon annans kod
("exempelkoden") eller om det är den kod som Bosen inte får att fungera. Bäst vore med
ett komplett exemepl från Bosen som faktiskt är den kod som han försöker få att fungera.
snigelen
Ja :)
Bosen
Inlägg av Bosen »
nja... jag har provat hans kod... men får den inte att funka.... jag undrar hur man kan få det att funka!
som sagt så finns ju denna arrayen:
                                     &set_delay,
                                     &set_step_mode,
                                     &set_dir,
                                     &do_start,
                                     &do_stop,
                                     0};
..men hur kan man skriva
jag fattar inte vad första cmd_func_ptr betyder.....
jag behöver helt enkelt en bättre förklaring.....
hela koden som jag inte får att fungera:
 * Arduino Command Line Interface - Stepper motor rev 0.1
 * Quentin Berthet // modprobe.ch
 * tumnao@gmail.com
 * 3.10.2010
/* Pin definition ************************************************/
int SR_pin = 6;
int MS1_pin = 4;
int MS2_pin = 7;
int ENABLE_pin = 5;
int DIR_pin = 3;
int STEP_pin = 2;
/* Commands arrays ***********************************************/
                           "delay",
                           "step",
                           "dir",
                           "start",
                           "stop",
                           0};
                                     &set_delay,
                                     &set_step_mode,
                                     &set_dir,
                                     &do_start,
                                     &do_stop,
                                     0};
/* Globals *******************************************************/
unsigned long delay_between_step = 100000; //0.1 s
byte step_mode = 1;
byte dir = 0;
byte motor_started = 0;
unsigned long step_to_do = 0;
/* Motor control *************************************************/
void do_step(void)
  delayMicroseconds(2);  //datasheet specify 1us min
  digitalWrite(STEP_pin, HIGH);
  digitalWrite(STEP_pin, LOW);
  if (motor_started == 2)
    if (--step_to_do == 0)
      motor_started = 0;
      digitalWrite(ENABLE_pin, HIGH);
void check_deadline()
  static unsigned long next_dead_line = 0;
  /* TODO : add micros() overflow check */
  if (next_dead_line <= micros())
    do_step();
    next_dead_line = micros() + delay_between_step;
void change_step_mode(int s)
  switch(s)
    case 1:
      digitalWrite(MS1_pin, LOW);
      digitalWrite(MS2_pin, LOW);
      break;
    case 2:
      digitalWrite(MS1_pin, HIGH);
      break;
    case 4:
      digitalWrite(MS2_pin, HIGH);
      break;
    case 8:
      break;
    default:
      break;
/* Command line Functions ****************************************/
void display_help(char* cmd)
  int i=0;
  Serial.println("Command list:");
  while (cmd_array[i])
    Serial.print("  ");
    Serial.println(cmd_array[i++]);
  unsigned long temp;
  if (!motor_started)
    /* TODO : add if delay is below a limit,
     * use an acceleration curve */
      step_to_do = temp;
      motor_started = 2;
    else
      motor_started = 1;
  else
void do_stop(char* cmd)
  if (motor_started)
    motor_started = 0;
    if (step_to_do > 0)
      Serial.print("Motor stopped, but ");
      Serial.println(" steps to do remaining...");
    else
      Serial.println("Motor stopped");
    step_to_do = 0;
  else
    Serial.println("Error: motor already stopped");
void set_delay(char* cmd)
  unsigned long temp;
    delay_between_step = temp;
  Serial.print("delay between step : ");
  Serial.print(delay_between_step);
  Serial.println(" us");
void set_step_mode(char* cmd)
  int temp;
  if (sscanf(cmd,"%*s %d", &temp) == 1)
    if ((temp == 1) ||
        (temp == 2) ||
        (temp == 4) ||
        (temp == 8))
      step_mode = temp;
      change_step_mode(step_mode);
    else
      Serial.println("Error: step-mode must be 1,2,4,8");
  switch (step_mode)
    case 1:
      Serial.println("Full-step");
      break;
    case 2:
      Serial.println("Half-step");
      break;
    case 4:
      Serial.println("Quarter-step");
      break;
    case 8:
      Serial.println("Eighth-step");
      break;
void set_dir(char* cmd)
  int temp;
    if (temp == 0)
      dir = 0;
    else
      dir = 1;
    digitalWrite(DIR_pin, dir);
  Serial.print("direction : ");
  Serial.println(dir, DEC);
/* Command line parsing ******************************************/
  byte i = 0;
  do
void push_byte_to_cmd(char b)
  static char cmd_buf[32];
  static char cmd_ptr = 0;
  if (b == '\n')
    cmd_buf[cmd_ptr] = 0; //assure that there is a null byte
    Serial.println();
    parse_command(cmd_buf);
    Serial.print(">");
    //clear command
    cmd_ptr = 0;
    memset(cmd_buf, 0, sizeof(cmd_buf));
  else if(isprint(b))
    Serial.print(b);
    cmd_buf[cmd_ptr++] = b;
    if (cmd_ptr >= sizeof(cmd_buf)-1) //1 for null byte
      Serial.println();
      Serial.println("Command too long");
      cmd_ptr = 0;
/* Main **********************************************************/
void setup(void)
  pinMode(SR_pin,     OUTPUT);
  pinMode(MS1_pin,    OUTPUT);
  pinMode(MS2_pin,    OUTPUT);
  pinMode(ENABLE_pin, OUTPUT);
  pinMode(DIR_pin,     OUTPUT);
  pinMode(STEP_pin,   OUTPUT);
  //A3977 config
  digitalWrite(ENABLE_pin, HIGH); // disable input
  digitalWrite(SR_pin, LOW);  // low: active mode off
  step_mode = 1;
  change_step_mode(step_mode);  // start with full steps
  dir = 0;
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("arduino CLI v0.1");
  Serial.print(">");
void loop(void)
  if (motor_started > 0) check_deadline();
  if (Serial.available() > 0) push_byte_to_cmd(Serial.read());
/* EOF ***********************************************************/
"Inte fungerar" är en för dålig beskrivning av problemet.
Vad fungerar inte ? Vad fungerar ?
Det finns ju massor av "print", fungerar något av det ?
Finns det någor debugger/simulator där du kan "stega" / "köra" koden ?
Har du testat att göra ett litet test-case för att enbart testa
funktionsanrop via pekare ? Om inte, gör det !
Har du gjort någon felsökning alls (och i så fall, vilken?) ?
AndLi
Inlägg av AndLi »
cmd_func_ptr är alltså en pekare till en funktion som tar en char* som argument och inte returnerar något.
cmd_func_ptr är alltså datatypen, som råkar vara en funktionspekare i detta fall..
snigelen
cmd_func_ptr är definierad som
vilket är en definition av en pekare till en funktion som tar en char* som argument. Så
cmd_func_ptr cmd_array_func_ptr[] = ...
defineierar en array med pekare till sådana funktioner. (well inte pekare till pekare)
Men vad är det som inte fungerar? Hur fungerar det inte?
(sodjan hann före med relevanta frågor, och AndLi med relevant information)
Bosen
Inlägg av Bosen »
är det altså typedef som skickar vidare? varför ett &-tecken i arrayen?
jag har testat koden genom att plocka bort allt som har med stegmotorn att göra och skrivit till serieporten i varje fuktion istället, men den verkar inte hoppa till funktionerna. Tyvärr finn det ingen debugger/simulator :(
Bosen
Inlägg av Bosen »
om jag lägger till följande i mitt eget program:
                                     &set_delay,
                                     &set_step_mode,
                                     &set_dir,
                                     &do_start,
                                     &do_stop,
                                     0};
så får jag följande felmeddelande:
invalid conversion from 'void (*)()' to 'void (*)(char*)
varför?
snigelen
Jag vet inte vad du menar med "skickar vidare". Men arrayen innehåller pekare (dvs adresser) till funktioner. &-tecknet ger just adressen till det som står efter.
Exakt vad har du lagt till?
Finns alla funktioner som du refererar till i arrayen? Är de av typ void func(char *)?
Här är ett litet exempel med funktionspekare (du får ta bort alla USB, jag hade ingen arduino till hands, bara en Maple; en stm32-grunka som går att programmera i Arduino-miljö)
void setup() {}
void func1(char *s)
  SerialUSB.print("func1: ");
  SerialUSB.println(s);
void func2(char *s)
  SerialUSB.print("func2: ");
typedef void (*func)(char *);
func array[] = {&func1, &func2};
void loop() {
  if (SerialUSB.available()) {
    if (SerialUSB.read() & 1)
      (*array[0])("I'm odd");
    else
      (*array[1])("I'm even");
Bosen
Inlägg av Bosen »
TACK! äntligen ett exempel som funkar!!!!
nu ska jag kika närmare på detta och försöka förstå varför det fungerar! :)
För er som vill ha koden omgjord till arduino-kod:
void setup() {
Serial.begin(9600);
void func1(char *s)
  Serial.print("func1: ");
  Serial.println(s);
void func2(char *s)
  Serial.print("func2: ");
  Serial.println(s);
void loop() {
  if (Serial.available()) {
    if (Serial.read() & 1)
    else
Det är mycket fel att omdefiniera "void" till något alls!
Det hade varit intelligent att ge dessa funktioner ett eget namn till typen!
Exempel:
typedef T_FUNC (*func)(char *);
varefter dessa funktioner ska vara:
T_FUNC func1(char *s)
Serial.println(s);
Resten ska vara sig likt.
Orsaken: "void" används till så många andra funktioner och betyder "ingenting" så att omdeklarera det ord till annat kommer att ge fel i mängder.
