Som rubriken säger, vilka faktorer bestämmer varvtalet på en trefasmotor?
Har en liten 0.2kw eller kanske 0.19kw trefasmotor som inte har någon märkskylt och som jag skulle behöva veta varvtalet på.
Vad bestämmer varvtalet för en trefasmotor?
Re: Vad bestämmer varvtalet för en trefasmotor?
enkelt kan man ju säga att frekvensen bestämmer hastigheten
Och antalet poler i statorn, ex.vis en 2 polig vid 50Hz gör 3000 rpm minus litegrann, så ungefär 2850 rpm belastad.
En 4polig gör 1500rpm och brukar ligga på ~1450rpm, en 6pol 1000rpm, en 8pol 750rpm, också vidare.
Kan man kolla hur många poler det är på något enkelt sätt?
- SeniorLemuren
Beror på hur många poler motorns lindningar har. En tvåpolig motor har det synkrona varvtalet 3000 r/m en 4-polig 1500 r/m vid 50 Hz osv. Eftersom en vanlig motor är asynkron så uppnår den i praktiken inte synkront varvtal utan har en eftersläpning så en 2 polig motor roterar i ca 2800 r/m en 4-polig ca 1400 r/m en 6-polig ca 900 r/m osv. För att veta varvtalet på din motor måste du alltså kolla hur stort steg härvorna har i lindningen. På en 2-polig motor är härvsteget på den största härvan i gruppen lika med hälften av antalet spår i statorn, på en fyrpolig motor lika med en fjärdedel av antalet spår osv. Låter det besvärligt så kan du ju alltid använda en vartalsräknare och kolla med.
