färdiga kablar med kontaktdon för internanslutning?
jesse
Inlägg av jesse »
Vad kallas de där kontakterna man använder på PC moderkort för anslutning av fläktar? Skulle vilja köpa sådana, samt passande kablar.
Vad jag söker är ett vettigt internkontaktdon för tre eller fyra poler för kommunikation mellan två kretskort i en låda. Det ska gå att köpa färdiga kablar till kontaktdonet på ca 20-30 cm längd eller att det är busenkelt att montera på kabeln själv utan kvalitetsproblem, så som man gör med flatkabel. Jag tänker mig samma typ som fläktkontakterna på ett PC moderkort. Jag har köpt liknande innan (t.ex MTA100), men då varit tvungen att löda eller krimpa kabeln för hand på stiften, alltid med katastrofalt resultat.
Ett krav är att de har hakar, så att man inte lätt kan dra loss dem.
Försökte leta på ELFA men det är ju hopplöst.
Swech
Re: färdiga kablar med kontaktdon för internanslutning?
Inlägg av Swech »
Jag har färdiga kablage till de 2.5mm kontakterna jag säljer.
3 pol. ca 30 cm med kontakt i båda ändar.
Enda haken är haken.... De låser men inte sådär sittafastutihelvete
Swech
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
electrokit och kjell har, en kontakt med kablar.
http://www.electrokit.se/item_list.php? ... rt+-+kabel
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,280500000
Det är möjligt att det är mer praktiskt med 6,10 eller 14-pol IDC.
//A
Kika på ERNI micromate tror jag de heter, Elfa har bl.a.
jesse
Inlägg av jesse »
Tackar.
Swech: monterar du kablarna själv? Vad är det för typ av kabel (rund/flat, area?)
Barbaraossa: det ska vara kontakter i båda ändarna. Annars kanske de var bra.
Tomas: ska kolla upp.
barbarossa
micromatch om du har en förkärlek för ytmonterat
http://se.farnell.com/jsp/search/result ... rect=false
edit: hålmonterad också tydligen, tack eqlazer
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Micromatch finns hålmonterat också.
Swech
Inlägg av Swech »
Rund 3 ledare. 0.22mm 40cm lång
Svart mantel
Kablar Röd,Blå,Grön.
Mantel skalad ca 1.5cm i varje ände
Den får jag färdig från Kina.
Swech
