Använda externa schottky dioder till stegmotordrivare a3955
carlknut
Inlägg av carlknut »
Jag har en stegmotordrivare A3955 som jag kör med 1.5A.
Den blir väldigt varm efter några minuter och jag har satt på en kylfläns. Men sen läste jag följande på Allegros hemsida:
Q10: How can I increase the current in the winding and not exceed the power rating of the package?
Use external Schottky diodes in parallel with the internal diodes. Heat sinks are also a possibility. However, Schottky diodes are typically the preferred solution.
A3955 FAQs
Varför skulle det hjälpa att använda Schottky dioder och hur skulle man då koppla? :humm:
Pucco
Re: Använda externa schottky dioder till stegmotordrivare a3
Inlägg av Pucco »
Titta på schemat i databladet på sidan 1. Där har du 4 frihjulsdioder kopplade mellan utgång och matning/jord.
I mixed och slow current decay mode så leder dom ström under en del av pwm-cykeln.
På sidan 3 så finns "Clamp Diode Forward Voltage" specat till 1.2-1.4V vilket ger förlusteffekt och värme.
Om man sätter motsvarande dioder utanför kretsen med 0.5V (schottky) spänningsfall kommer ingen ström att gå i dom interna dioderna vilket gör att transistorerna kan utnyttja den effekten utan att kretsen blir för varm.
carlknut
aha, tack så mycket för en bra förklaring!
